Vecchio 07 aprile 07, 01:52   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-06-2005
Residenza: Genova
Thunder Tiger FS54
Ciao a tutti,
l'altro giorno provavo il motore in oggetto al banco, e mentre lo ammiravo 'cantare' mi sono accorto di una vibrazione delle viti del coperchio delle valvole (e vi assicuro che inizialmente erano strette). Neanche il tempo di realizzare la cosa, ho visto il coprivalvole svitarsi e schizzare via spinto dal flusso dell'elica. Non vi dico cosa è uscito dalla mia bocca, ma il fatto è che ho trovato il coperchio (ero all'aperto in un prato), le viti ma non ho più trovato la guarnizione (stesso colore del terreno....Marfin insegna).
Visto che avevo preso un giorno di ferie, fatto diversi Km per riuscire a regolare il motore, ho rimontato il tutto e riprovato; morale.....regolazione effettuata con successo e il fatto di non avere la guarnizione sembra non averlo minimamente turbato.
La domanda però è........visto che credo sia difficile trovare le guarnizioni di quel motore come ricambio (per lo meno non ci sono ancora riuscito), secondo voi è meglio farsela oppure mettere quella pasta rossa (credo sia silicone) per alte temperature e basta? Inoltre dove è possibile trovare del cartoncino da guarnizioni per quegli spessori? Infine, qualcuno sarebbe così gentile da farmi una 'scannata' della guarnizione e postarmela in modo che possa farla uguale?
grazie anticipatamente a tutti
PATO65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 07, 02:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Non credo proprio che esista una guarnizione del coperchio delle punterie! Sugli OS e sui cloni cinesi (Magnum, ASP ecc.) non esiste e penso che anche nel Thunder Tiger non ci sia!
Ma nel caso in cui trasudi olio dal coperchio delle punterie, credo che un poco di pasta rossa possa bastare!
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 07, 10:46   #3 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Originalmente inviato da brigher
Mi spiace contraddirti ma la guarnizione c'era eccome; prima della carburazione l'ho smontato per controllare le valvole.
Vecchio 07 aprile 07, 11:34   #4 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
la carta per guarnizioni la trovi presso ricambi automobili
per il disegno usa il coprivalvole come timbro e la tagli
1/2 millimetro piu' larga
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 07, 15:00   #5 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Grazie, proverò
Vecchio 07 aprile 07, 15:20   #6 (permalink)  Top
L'avatar di sariddu25
Data registr.: 12-05-2005
Residenza: catania
Invia un messaggio via MSN a sariddu25
la guarnizione c'e' e come!!!!ritagliala con la carta per guarnizioni andra' piu' che bene!!!!!ciao
Enzo
Catania
contatti con msn e.pafumi@hotmail.it
contatto e mail e.pafumi@tin.it
visitate il mio myspace music www.myspace.com/enzopafumi
sariddu25 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 07, 00:05   #7 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Farò come mi suggerite.
grazie
Vecchio 12 aprile 07, 15:03   #8 (permalink)  Top
L'avatar di eros
Data registr.: 19-11-2004
Originalmente inviato da PATO65
grazie
ho letto che usano il materiale delle confezioni del latte tra collettore e cilindro! poggialo sul coperchio e picchiettalo leggermente con un martelletto di resina: resterà la sagoma sul cartoncino e potrai ritagliarla.
buon lavoro
eros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 07, 22:29   #9 (permalink)  Top
L'avatar di fiesta
Data registr.: 01-02-2007
confermo che nei tunder tiger la guarnizione c'è
pero negli os e cloni vari no,quindi sono sicuro che anche i tunder tiger possono farne a meno ,è proprio quella che scaldandosi fa mollare le viti è successo anche a me con un 91
fiesta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 07, 01:16   #10 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Ok, domani vedrò di procurarmi la carta e farmi la guarnizione.
Pensavo dopo aver messo la guarnizione di mettere un pò di frenafiletti sulle 2 viti che tengono il tappo coprivalvole, nonchè 2 rondelle aperte. Ho il terrore che si sviti in volo e che perda il pezzo.
Che ne dite?
Thunder Tiger F54-S - Help! Nikki Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 27 agosto 13 16:09
THUNDER TIGER Ek-4 s2 TTRchamp Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 04 settembre 07 21:30
thunder tiger ssr DJ-MASS Automodellismo 4 19 settembre 05 10:25
THUNDER TIGER ssr DJ-MASS Automodellismo 0 19 settembre 05 10:14
thunder tiger ts4 manuel_1425z Automodellismo 3 12 settembre 05 08:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:14.
