13 maggio 24, 07:48 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-02-2008 Residenza: Siracusa
14 maggio 24, 17:24 | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-01-2010
Il sensore è magnetico; già ne sei a conoscenza visto che ogni volta guardi il magnetino sul trascinaelica. La fase del motore può dipendere da quanto è "forte" la calamita. Generalmente quando il sensone incontra il magnete si "eccita". Nel momento in cui il magnete abbandona il sensore, quindi si "diseccita" avviene la scintilla. Il diseccito o il disimpegno avviene a seconda di quanto è "forte" la calamita. Calcolando che in fase di produzione le calamite non avranno mai la stessa "forza", il costruttore si riserva un minimo di trattativa con la asola di regolazione. A meno di una centralina guasta o magnete non efficiente, la taratura del sensore rimarrà in ogni caso una regolazione di fine; tanto per essere precisi. Con il sitema perfettamente in ordine, la taratura del sensore, non comporterà malefici o benefici tanto da pregiudicare il funzionamento del motore. Si tratta di un "accordatura" di fine. Per capirlo, prendi un motore funzionante al 100%, segna il punto di origine, stara al massimo o alminimo il sensore e noterai una lieve differenza di funzionamento o malfunzionamento. In certi casi, ad orecchio, solo il vero meccanico motorista si accorgerà della differenza. Saluti Ultima modifica di lockeid : 14 maggio 24 alle ore 17:32 | |
15 maggio 24, 09:30 | #26 (permalink) Top | |
Prossimo incontro Autonomy F5J anticipato al 20 settembre a Cremona | claudio v | Aeromodellismo Categorie | 3 | 22 settembre 20 16:49 |
Anticipo Hard & anticipo Soft | nicogaglia | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 03 maggio 07 09:23 |
Comando ritardato motore su motoaliante | mattiadifrancesco | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 04 febbraio 07 14:14 |
