Vecchio 12 ottobre 22, 22:11   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-07-2020
Residenza: torino
lubrificazione periodo invernale
Ciao,
dopo aver volato tutta l'estate, come lubrificate per la "messa a riposo" invernale il vostro motore benzina 2T?
Roberto
rbattagi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 22, 22:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Sui motori agricoli 2T mai fatto nulla e mai alcun problema.
Sui modellistici , pieno di alchilata, 1 minuto di marcia e prima di un eventuale riposo qualche goccia di 15/40 nel cilindro.
lockeid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 22, 15:12   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Olio di vaselina e passa la paura....
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 22, 01:28   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Io non metterei goccine di oli diversi se lo devo tenere fermo.
Metterei sempre il suo olio per comporre la miscela, diluito con benzina, sia dal foro della candela e del carburatore, un bel po di giri senza candela.... basta.
Ma secondo me non è un bene tenerlo tutto l'inverno fermo, io lo farei partire almeno una volta ogni 2-3 mesi.
Vecchio 14 ottobre 22, 14:01   #5 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Originalmente inviato da Trinacria Visualizza messaggio
Ti risulta che l'olio sintetico per la miscela protegge dalla ruggine?
Vecchio 14 ottobre 22, 20:20   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da lockeid Visualizza messaggio
Sono meno di 12 mesi! va bene vuoi usare 15/40, ma sempre diluito che si espandi, cilindro, bottone di manovella, cuscinetto ecc. Ma non fa prima ad accenderlo un po di volte durante l'anno? in maniera che si lubrifichi con il suo olio miscela?
Vecchio 14 ottobre 22, 21:43   #7 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Vasellina oppure olio minerale fluido in modo che possa ungere tutte le parti interne del motore, sinceramente io se gli faccio il trattamento uso sempre olio protettivo per armi tipo ballistol oppure kentron, ma non olio sintetico.
(Martin Luther King)
Vecchio 14 ottobre 22, 22:50   #8 (permalink)  Top
Sospeso
Ma che vasellina, tutta sta pappetta che poi all'accensione si impasta la candella, ma perchè tutto sto miscuglio per meno di un anno? se il motore va salvaguardato dalla ruggine, secondo la mia ignoranza e perche deve stare tanti anni senza essere utilizzato, quindi va bene olio per armi o macchine da cucire, ma va smontato tappo carter ecc, oppure sentire chi produce parti meccaniche che vanno a finire in magazzini.
Allora li ungono di sostanze oleose nel frattempo che devono essere vendute.
Per solo inverno ficcategli il suo stesso olio diluito con poca benzina e lo fate girare alcuni minuti! il mio consiglio è per non fare asciugare le parti in movimento.
Ultima modifica di Trinacria : 14 ottobre 22 alle ore 22:55
Vecchio 15 ottobre 22, 09:15   #9 (permalink)  Top
Prima di parlare documentati,
https://lorinisrl.it/prodotto/sarato...icante-ml-400/
Vecchio 15 ottobre 22, 18:40   #10 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da runnerfly67 Visualizza messaggio
Io sono nato documentato! esistono oli antirruggine protettivi industriali........il motore va smontato per proteggere tutte le sue parti, fattene una raggione.
Faccio questo esempio poi mi taccio: avete mai messo barattolini di acciughe sott'olio in frigo? a secondo del tipo di olio arriva ad un certo punto che l'olio diventa bianco come una pomata e viene pure da vomitare, quindi per farlo ritornare l'olio fluido lo devo mettere vicino i fornelli, questo effetto noi in Sicilia lo chiamiamo ''attassatura'' a causa del freddo l'olio si indurisce, si asciuga e diventa gommoso.
Il consiglio che do se si tratta di meno di 12 mesi e, quello di preparare una miscela con piu % di olio ed accenderlo durante l'anno, il calore risolverà tutto!!!!!riceve la sua lubrificazione.........poi se il motore fa ruggine nel giro di pochi mesi allora non vi posso aiutare.
Certo un motore OS sarà di buona qualità per costare un botto di soldi.
Fatevene una raggione le cose vanno usate, come le batterie vanno caricate/scaricate, i motori di tanto in tanto vanno accesi, ripeto che io preferisco il suo lubrificante.
Comprategli un bel olio miscela tipo Bhardal che dovrebbe lasciare una patina protettiva alle sue parti in movimento.
colorazione invernale boss Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 24 27 settembre 14 11:08
video invernale kappa400 Elimodellismo Riproduzioni 10 30 gennaio 13 00:27
Volo invernale.. not103 Aeromodellismo 6 01 dicembre 10 18:38
Ambientazione invernale marshall61 Ferromodellismo 16 30 ottobre 10 19:17
Pazzia Invernale! SgTiger Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 8 28 gennaio 08 13:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:20.
