Vecchio 12 ottobre 22, 22:11   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-07-2020
Residenza: torino
lubrificazione periodo invernale
Ciao,
dopo aver volato tutta l'estate, come lubrificate per la "messa a riposo" invernale il vostro motore benzina 2T?
Roberto
rbattagi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 22, 22:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Sui motori agricoli 2T mai fatto nulla e mai alcun problema.
Sui modellistici , pieno di alchilata, 1 minuto di marcia e prima di un eventuale riposo qualche goccia di 15/40 nel cilindro.
lockeid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 22, 15:12   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Olio di vaselina e passa la paura....
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 22, 01:28   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Io non metterei goccine di oli diversi se lo devo tenere fermo.
Metterei sempre il suo olio per comporre la miscela, diluito con benzina, sia dal foro della candela e del carburatore, un bel po di giri senza candela.... basta.
Ma secondo me non è un bene tenerlo tutto l'inverno fermo, io lo farei partire almeno una volta ogni 2-3 mesi.
Vecchio 14 ottobre 22, 14:01   #5 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Originalmente inviato da Trinacria Visualizza messaggio
Ti risulta che l'olio sintetico per la miscela protegge dalla ruggine?
Vecchio 14 ottobre 22, 20:20   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da lockeid Visualizza messaggio
Sono meno di 12 mesi! va bene vuoi usare 15/40, ma sempre diluito che si espandi, cilindro, bottone di manovella, cuscinetto ecc. Ma non fa prima ad accenderlo un po di volte durante l'anno? in maniera che si lubrifichi con il suo olio miscela?
Vecchio 24 ottobre 22, 19:54   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Olio protettivo...
Originalmente inviato da dooling Visualizza messaggio
...quoto dooling, l'olio di vasellina tecnica secondo me è perfetto, è un olio inerte e non intacca nulla, si usa su macchine alimentari ed è la base per oli per armi, macchine da cucire, ecc...
Se notate i motori nuovi in scatola hanno una patina di quest'olio...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 22, 20:10   #8 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da Chicco K Visualizza messaggio
E facendo partire il motore che lubrifica ogni parte, perchè devo inserire altro prodotto chimico, anche seppur una bassa percentuale essere incompatibile, con l'olio miscela usato e formare grumi ecc.
Vecchio 24 ottobre 22, 21:55   #9 (permalink)  Top
Non è incompatibile, grumi, ecc...
Poi col primo avviamento viene combusto ed espulso...
Questa domanda poi, la dovresti fare ai produttori di motori...
colorazione invernale boss Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 24 27 settembre 14 11:08
video invernale kappa400 Elimodellismo Riproduzioni 10 30 gennaio 13 00:27
Volo invernale.. not103 Aeromodellismo 6 01 dicembre 10 18:38
Ambientazione invernale marshall61 Ferromodellismo 16 30 ottobre 10 19:17
Pazzia Invernale! SgTiger Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 8 28 gennaio 08 13:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:46.
