Vecchio 14 settembre 22, 17:59   #1 (permalink)  Top
L'avatar di flyglider
Data registr.: 28-02-2007
OS MAX Surpass 40 4T
Cari amici buona sera.
Ho acquistato usato tempo fa il motore all'oggetto e, dovendolo ora montare su di un old timer,ho provato a metterlo in moto al banco per poterlo regolare.
Purtroppo ogni tentativo è sempre finito nello stesso modo:il motore tende a partire ma dà un contraccolpo talmente forte da svitare il dado con relativa partenza dell'elica.
Il motore montava una 11x6 e l'ho provato sia con una miscela nitrata(5%) che con la classica 80-20.
Per la verità,non era montato il classico controdado conico che l'OS monta di serie sui suoi motori ma ho usato per anni un Enya 46 4 T senza avere mai avuto necessità di un simile accessorio nè mai episodi del genere.
Aspetto i vostri consigli e ve ne ringrazio anticipatamente.
Saluti
Nicola
flyglider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 22, 18:48   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di angelobev
Data registr.: 02-10-2014
Residenza: Chieti
Per non usare il controdado (sempre usato ma nell'occasione lasciato a casa a seguito di una manutenzione del motore) poco tempo fa il contraccolpo ha svitato il dado e sia il dado che l'elica sono partiti via alla velocità della luce.
L'elica l'ho raccolta a quasi 30 metri, il dado non so dove sia finito ma sicuramente molto più lontano.
E menomale che davanti non c'era nessuno!!!
Anche io Os surpass 40 4t
Inviato tramite scocciofono e ditoni.
Scusate gli errori!
modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo...
professione: corruttore di modellisti onesti
angelobev non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 22, 20:45   #3 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Quando va in blocco idraulico si fa girare l'elica nell'altro senso.
Vecchio 14 settembre 22, 22:34   #4 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Dado e controdado meglio installarli.
Quando si avvia a freddo e ingolfato da quel problema poi a caldo girerà' bene.
Di certo un controllo generale lo farei.
Il 40 vuole almeno il 10% di nitro, candela OS tipo F e non gradisce troppo olio.
Se puoi meglio sintetico oppure semisintetico.
Saluti
lockeid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 22, 22:36   #5 (permalink)  Top
Moderatore
Residenza: Chieti
Io lo uso senza nitro e al 15% di olio Millennium.
Non perde un colpo
Scusate gli errori!
Vecchio 14 settembre 22, 22:56   #6 (permalink)  Top
Grazie a tutti per le risposte.
Come lubrificante uso una miscela di sintetico(Motul Micro ) 80% e ricino 20%
Portroppo il controdado al momento non è disponibile da nessuna parte.
Appena oggi da Jonathan mi hanno risposto che non è disponibile presso l'importatore e vorrei evitare di andare a comprarlo dall'altra parte del mondo
Vecchio 15 settembre 22, 01:00   #7 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Sulla prima versione del 40 non c'era il controdado, sulla seconda invece si.
Di consigli da dare c'è ne sono pochi, se il motore è previsto di controdado, non lo hai e l'elica ti salta via... semplicemente monta un controdado.
Se non lo trovi, fattelo fare, la filettatura è inglese.
Dopodichè... ovviamente tutto il resto dev'essere in ordine.
E' importante che il trascinaelica abbia la zigrinatura ben impressa e non consumata, che la rondella stringelica sia ben in piano e non sfondata ed infine un elica in nylon che non tenda a sfondarsi come quelle di legno.
Non comprendo il senso di provarlo con o senza nitro (quel motore per girare bene ha bisogno del nitrometano), ma di sicuro non è mettendo o togliendo nitro che l'elica si svita o non si svita.
Ovviamente non avendo pompa, devi montare il serbatoio vicino al carburatore e soprattutto va ben allineato.
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 22, 10:07   #8 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Originalmente inviato da flyglider Visualizza messaggio
Non il suo originale conico, ma ho acquistato dei dadi da 1/4 di pollice, 28 filetti pollice in un negozio specializzato in viteria e li ho pagati pochi spiccioli.
Sul mio os52fs non ho mai avuto problemi, dado normale e controdado lungo per fissare ogiva.
EDIT
https://www.ebay.it/itm/155019896731...Bk9SR5KB4f_nYA
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
Ultima modifica di italo.driussi : 15 settembre 22 alle ore 10:12
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 22, 10:15   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Trinacria Visualizza messaggio
Se e' ingolfato si toglie la candela, dritto o rovescio rovini la biella.
Solo Aeromodelli -
Vecchio 15 settembre 22, 14:22   #10 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Originalmente inviato da angelobev Visualizza messaggio
Non perde un colpo
Scusate gli errori!
Senza nitro girerà' con gli spilli più chiusi e potrebbe avere qualche problema solo con un serbatoio troppo grande, distante o fuori allineamento.
Con un serbatoio piccolo e vicino al motore va bene ugualmente.
Io lho utilizzato con il 10% di nitro e notavo che rimaneva in moto al minimo all'infinito, inoltre il passaggio tra min e max era repentino.
Saluti
Cerco radio 2,4 max 100e 6ch, carica lipo economico tipo b6 imax,lipo 11,1 max 900mha andreainno1987 Compro 0 19 luglio 11 13:48
quale differenza fra os max 95 ax e os max 91 fx ring ? andredon Aeromodellismo Volo a Scoppio 1 09 ottobre 10 19:39
max power MX 21 max racer AlecsNova Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 42 01 novembre 09 02:01
os max fs 48 surpass.... maxrr Modellismo 0 10 gennaio 09 23:59
os 70 surpass o 90 surpass???questo è il problema... dodo18 Aeromodellismo Volo a Scoppio 19 28 ottobre 07 09:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:29.
