09 settembre 20, 20:07 | #71 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Quante discussioni per un po di olio,dal 16% in poi che sia ricino o sintetico va sempre bene,vi mostro una pagina di ecomodel all'epoca dell'aeromodellismo a scoppio,quando si facevano le prove motori ,quando i motori costavano un'occhio,quando si comprava un motore a scoppio era un'evento e se ne parlava per giorni con gli amici in campo,quando i motori erano ammirati e coccolati.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
09 settembre 20, 21:06 | #72 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 06-02-2013
09 settembre 20, 22:17 | #74 (permalink) Top |
Allora vediamo questa enciclopedia .....anni 90 mostra una tabella, comunque non seguirò il consiglio della N°5 perchè mi sembra poco il sintetico da aggiungere, io mi fido con minimo 100ml di sintetico e 4% ricino di Fagiolo che ha un potere lubrificante migliore. In sostanza il sintetico ha un maggiore potere lubrificante, per questo si può abbassare un po la dose, io mi ricordo ai tempi del vespino, tutti volevano olio miscela sintetico, sopratutto elaborati. E graziosa questa tabella Ultima modifica di Trinacria : 23 gennaio 22 alle ore 01:45 |
10 settembre 20, 18:25 | #78 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-05-2011
Di Carlo Erba usavo la 80:20 secondo me, se vuoi fare la mix al 14%, dovresti diminuire il sint. ed aumentare il ricino... d'altronde esiste la 85:15 per aereo però tutto ricino...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... | |
10 settembre 20, 18:29 | #79 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2009 Residenza: biella
Latta sigillata di Olio JX Millenium | Pilota Solitario | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 20 giugno 19 16:58 |
Olio sintetico!!!!!!!!!!!! | alexnavigator86 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 23 | 18 dicembre 08 13:11 |
olio sintetico | mapiso | Aeromodellismo Principianti | 1 | 16 settembre 04 16:13 |
Olio sintetico | Patch | Aeromodellismo Principianti | 7 | 16 settembre 04 14:54 |
Olio sintetico | NFJ | Aeromodellismo | 0 | 12 maggio 03 21:29 |
