| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 24-12-2006 Residenza: oggiona con s stefano varese
| os120 4 tempi con pompa fs120 lll surpas
buon giorno sul mio os 120 mi ha lasciato la membrana di regolazione e siccome a venderla è solamenteTower hobbies ma con allegato tutto il corpo carburatore volevo sapere se qualcuno non ha mai provato a convertire il 120 da pompa a senza pompa e con quali risultati perchè il rcambio costa quasi un motore NGH 26 a benzina.preciso che il motore è perfetto compressione eccezzionale sedi valvole lappate ma non riesco a salire oltre i 9000 giri contro gli 11500 di prima però riducendo di 2 pollici il diametro elica. se ci sono precedenti esperienze ringrazio anticipatamente prima di archiviare il motore buona giornata |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 18-03-2010 Residenza: Krimini
Puoi farlo tranquillamente con risultati equivalenti alla pompa,credo che puoi anche bypassarla ma non ne sono sicuro non ho mai avuto l'Os 120 con pompa,Inoltre non più di due mesi fa un altro utente ha avuto il tuo stesso problema,si è fatto riparare la pompa da un utente di nome 2m86 prova a cercare la discussione
| | #4 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Puoi tranquillamente convertire il motore però devi fare le seguenti modifiche: - bypassare la pompa - montare una presa di pressione sul silenziatore per pressurizzare il serbatoio - montare un carburatore "normale" senza il regolatore di pressione Ovviamente conta che andrai a perdere leggermente in prestazioni e dovrai fare attenzione alla posizione del serbatoio che dovrà essere installato come da istruzioni OS per la versione del motore senza pompa. | |
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 26-11-2005 Residenza: Veneto
__________________ | |
| Bookmarks |
| vendo motore os120 4 tempi con pompa ...NUOVO | fabiof104 | Merc. Motori ed Elettronica | 0 | 05 marzo 15 10:54 |
| Un vecchio 4 tempi nuovo: fs120 II P | Mauro53 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 18 | 26 luglio 12 21:16 |
| OS 120 surpas 4 tempi+modello da F3A | pipeline | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 29 giugno 09 19:22 |
| F3A "ideale" per OS120 Surpass III con pompa | maugiord | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 60 | 09 febbraio 09 22:45 |
| Valvola Su Motore Os Fs120 4 Tempi | frfioron | Aeromodellismo | 5 | 11 luglio 06 14:19 |
