Vecchio 16 gennaio 19, 16:31   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-03-2008
Residenza: civitacastellana
Da50
Buona sera,ho acquistato un modello usato con moore DA50, cambiato le membrane al carburatore e provato ad accendere,ma il cilindro dopo poco si riempe di benzina e non si accende,ho smontato la candela ,pulita e asciugata ricontrollato il carburatore,rimontato ma succede sempre che il cilindro si riempie di benzina e nulla. Qualcuno ha qualche consiglio oppure smonto il motore e lo spedisco alla DA? Ce nessuno in Italia che possa controllare il motore in modo professionale e accenderlo a banco?
Grazie in anticipo
daniele335 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 19, 21:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di spitfire40
Data registr.: 09-10-2006
Residenza: venezia citta'
Invia un messaggio via Yahoo a spitfire40
addirittura spedirlo alla DA?? mi sembra eccessivo, si tratta di motori elementari... ma fa scintilla?? non e' che hai problemi al carburatore che travasa?? se fa scintilla potrebbe essere la valvola del carburatore che regola il flusso della benzina da regolare o da cambiare. al massimo se non hai molta pratica compra un carburatore nuovo, costano poco.
spitfire40 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 19, 08:36   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
Sei certo che la centralina funzioni?
Inviato dal mio ZTE BLADE A512 utilizzando Tapatalk
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 19, 10:52   #4 (permalink)  Top
Si ho la scintilla quindi la centralina funziona,dove si può acquistare un carburatore nuovo?
Purtroppo io non sono esperto di carburatori,ho tolto anche lo scarico e il pistone e il cilindro sono in perfette condizioni
Vecchio 17 gennaio 19, 10:54   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da spitfire40 Visualizza messaggio
Secondo me il carburatore travasa come dici tu,sembra che la benzina esca dal tubetto di sfiato e entra dentro il pacco lamellare dove e’ collegato con il tubicino
Vecchio 17 gennaio 19, 13:00   #6 (permalink)  Top
L'avatar di GiorgioDDT
Data registr.: 11-11-2013
probabilmente lo spillo della membrana altimetrica non tiene più ...........guarda che carburatore monti sigla e tipo e prendi un kit di revisione membrane completo .......
membrane guarnizioni spillo e filtrini..... 20 euro originale Walbro ( prendi originale )
sostituisci tutto e hai risolto il problema
http://emporio.nuovaelica.it/WebRoot..._Walbro_WT.pdf
Vecchio 17 gennaio 19, 14:05   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da GiorgioDDT Visualizza messaggio
Ok ci provo,ordino i ricambi completi e provo di nuovo
Vi tengo informati
Vecchio 17 gennaio 19, 14:05   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 23-04-2001
Residenza: SASSARI
Originalmente inviato da daniele335 Visualizza messaggio
Vai da un buon rivenditore di ricambi per motoseghe e vedrai che ti risolverà il problema.
-nati non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza-
miklarocca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 19, 16:38   #9 (permalink)  Top
Vi tengo informati
io di solito prendo quà hanno un sacco di roba ..... metti il codice carb. in cerca e tri trova tutti i ricambi
Carburatori Walbro - Emporio Nuova Elica
Vecchio 17 gennaio 19, 21:32   #10 (permalink)  Top
Biplano per DA50 navy68 Aeromodellismo Volo 3D 14 29 novembre 14 18:15
minimo da50 david Aeromodellismo Volo 3D 15 08 giugno 14 22:21
DA50+AsPower+JR oronzo Merc. Motori ed Elettronica 2 18 gennaio 14 21:48
Da50 toio!! Aeromodellismo Volo a Scoppio 40 16 novembre 10 21:36
help carburazione DA50 brunettto Aeromodellismo Volo 3D 3 16 maggio 07 21:56
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:49.
