Vecchio 27 gennaio 18, 14:53   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-05-2017
Residenza: Napoli
Miscele - miscibilità olii diversi?
Ciao a tutti,
ho letto in giro nel forum post che consigliano di miscelare olio di ricino e olio sintetico.
Io ho il ricino della Jet's e il sintetico Millennium (venduto da Jonathan). Sono miscelabili? E' necessario prendere qualche precauzione?
Tornando poi a volo sulla composizione delle miscele, devo alimentare due motori, un OS 120 Surpass e un ASP 61 ABC (2T da rodare). Posso usare una sola miscela o devo prepararne due diverse?
TKS!!
P.S.: Ho fatto ricerche nel forum, ma non ho trovato risposte specifiche per le mie domande; può essere che l'argomento è già stato trattato e in tal caso mi scuso per la ripetizione.
Progettare un aereo è niente, costruirne uno è qualcosa, ma volare è TUTTO!!! (O. Lilienthal)
Vitto61 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 18, 15:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di aerofast
Data registr.: 20-03-2015
Residenza: Assisi, in quel di Perugia
Io ho sempre messo un 5% di ricino sulle miscele....qualsiasi olio sintetico esse avevano.
Qui in Brasile ho trovato lo statunitense SIG CASTOR OIL inc, e debbo dire che è uno spettacolo.
L'accorgimento è di avere cura di fare girare con frequenza i motori, altrimenti si melassano tutti e si incollano.
Bastano poche girate al mese o un olio "after-runner" che appunto lubrifica e evita la "melassatura".
È la prima cosa che faccio: comprare olio di ricino, specie per i miei .60 da acro che sparano su 15k giri in volo, e ad oggi ancora sono in eccellente stato.
Ho visto pure che con miscele nitrate si sposano bene: qui le compro fatte col 18% di olio e 10% di nitro, aggiungo il 5% del SIG e vado tranquillo.
Il Glow sporca, ma preferisco perdere tempo a ripulire che a bestemmiare per i danni al motore.
Io faccio così, ma si sa che poi ognino ha le sue "teorie"
aerofast non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 18, 15:42   #3 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Originalmente inviato da Vitto61 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
TKS!!
I due oli sono perfettamente miscelabili tra loro.
Devi usare due miscele diverse
L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza
Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico
Se vuoi volare veramente vola in pendio
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 18, 16:20   #4 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Grazie Aerofast e grazie Fradellaq.
Per il discorso delle due miscele, dato che parto da una base di metanitro 10% della jets, pensavo:
OS 120 4T: 84% Metanitro, 16% Sintetico
ASP 61 2T: 82% Metanitro, 10% Sintetico, 8% Ricino
Può andare?
Vecchio 27 gennaio 18, 17:23   #5 (permalink)  Top
Può andare?
No...aspetta!!!!
Cos'è sto metanitro???
Allora io faccio così:
Per i miei .60 acro: 80% alcool 15% olio synt e 5% ricino
Per il 120 OS Surpass: 65% álcool 15% nitro 20% olio synt
Per i motori in genere (G90, OS 140Rx, ecc ecc): 70% alcool, 10% nitro, 15% olio synt e 5% ricino
Il 140Rx avrà sulla groppa 300lt di alcool e ancora mette in candela 5kg di modello, i Rossi fischiano a 15k giri e mai una noia
Vecchio 27 gennaio 18, 17:57   #6 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Il metanitro lo vende Jonathan e praticamente è una miscela di Alcool e nitrometano (nel mio caso 10%).
Ho solo quello, per cui lo devo usare per forza.
Vecchio 27 gennaio 18, 18:39   #7 (permalink)  Top
Perdonami è ignoranza in merito tutta mia!!!
Vedi te....il ricino è un protettore eccezionale, solo che deve essere di buona qualità, degommato ai massimi livelli e del tipo che non lascia residui carboniosi sennò fai danni.
Il mio vecchio maestro mi insegnò a toglierlo dai 4t proprio perché se poi ne metti uno che bruciando fa residui, le valvole te le "giochi" in pochi voli!!!
Vecchio 27 gennaio 18, 19:25   #8 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Può andare?
Per il 61 2T non necessiti di nitrometano quindi poi comprare direttamente metanolo, cosi risparmi pure.
Per i 4 Tempi per carburare bene necessitano il nitrometano, quindi va bene il metanitro. Entrambi va bene il 15-16% di olio sintetico compreso ricino, non scendere al di sotto.
Vecchio 27 gennaio 18, 22:32   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
Tieni comunque presente che il metanitro jonathan al 10% di nitro vuole il 15% i olio per rispettare le percentuali di nitro e alcol metilico.
Ovvio che aumentando tu la
quantità di olio diminuiranno le percentuali degli altri componenti
Inviato dal mio ZTE BLADE A512 utilizzando Tapatalk
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 18, 21:14   #10 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da toio!! Visualizza messaggio
Bravo!....infatti io credo che da 15 a 18 ci sia poca differenza e che 15% sia una buona quantità di olio.
La prossima miscela che faccio 10% sint. e 5%ricino. Mai mai si arriva a grippare con questa quantità.
Tags
miscela, olio, ricino, sintetico
ammortizzatori e olii farmetfurin Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 4 01 aprile 14 13:31
Miscibilità Rapicon e ricino hurricav Aeromodellismo Volo a Scoppio 11 18 febbraio 13 23:34
Olii al silicone Criis Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 16 marzo 10 00:10
olii??? truffolo Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 16 ottobre 07 19:24
Miscele e olii...un po di chiarezza! Tornado65 Automodellismo 17 11 maggio 07 23:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:40.
