Vecchio 09 novembre 17, 10:30   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-06-2009
OS 4T benzina: impressioni? Consigli?
Buongiorno a tutti.
Ho una discreta esperienza con OS 4T glow e da poco sto utilizzando un 2T a benzina.
Sicuramente la discussione sarà già stata posta ma non riesco a trovarla nel forum: chiedevo ai possessori di OS 30 4T e OS 40 4T le impressioni che hanno avuto con questi motori e i consigli.
A parte la cilindrata mi sembrano 2 motori diversi: il 40 ha il suo bel carburatore Walbro, mentre il 30 sembra più ricordare il glow, avendo la pompa separata dal carburatore, vicino al tappo del carter. Ho detto bene?
Grazie a chi avrà la voglia di rispondermi o reindirizzarmi ad altra discussione inerente.
hurricav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 17, 10:47   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 12-02-2008
Residenza: cagliari
Ho il 30 e va molto bene. Potente e bassissimi consumi. L'unico problema è che è rognoso da carburare. Da una sessione di volo all'altra raramente rimane carburato come lo si era lasciato. Bisogna sempre intervenire. Secondo me ha il regolatore di pressione molto sensibile alla variazione della pressione atmosferica.
cardinal 21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 17, 21:22   #3 (permalink)  Top
Ciao Cardinal.
Indicativamente di quanta variazione di spillo parli, da una sessione di volo ALL'ALTRA?
Vecchio 10 novembre 17, 09:16   #4 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
Originalmente inviato da hurricav Visualizza messaggio
Ciao Cardinal.
Parlo della carburazione che ingrassa o smagrisce a seconda del tipo di tempo. Bisogna intervenire sullo spillo del minimo a piccoli tentativi senza far scaldare troppo il motore.
Vecchio 13 novembre 17, 08:33   #5 (permalink)  Top
Scusa il ritardo. Grazie per la risposta.
Vecchio 13 novembre 17, 21:53   #6 (permalink)  Top
L'avatar di stasy
Data registr.: 09-03-2014
Anche io volevo prenderlo tempo fa!!!
A mio avviso hanno dei rapporti peso /potenza decisamente Sfavorevoli.
Piuttosto meglio la serie dei saito credo....
bArCoLlO ma NON mollo
Waco g.p. OS 155--sbach aeroplus Ys 115--Funtana s40 Saito 82-Edge 540 O.S. 33 gt--Hero phoenix Os 81-a--Grasshopper Asp 61--Flybaby Asp 70--komet R60f--.
stasy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 17, 09:39   #7 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
Originalmente inviato da stasy Visualizza messaggio
Per quanto riguarda il gf 30 non mi sembra. Fa salire a candela senza problemi uno Spitfire da 1.80 di AA di quasi 7 Kg. Elica 18/8 Master classic. Il motore pesa poco meno di 1 kg.
Vecchio 14 novembre 17, 09:50   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
Credi male. Confronta i dati del 30 SAITO e del 30 OS e vedrai che la potenza dell'OS è superiore.
Il mio 30 OS è ancora in scatola da rodare. Ho avuto però anche il 40: 7.200 giri STABILI con la 20x8
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 17, 13:52   #9 (permalink)  Top
L'avatar di stasy
Originalmente inviato da cardinal 21 Visualizza messaggio
quel motore di cui parli funziona senza scarico...senza centalina e senza relativa alimentazione?
ti faccio 2 conti (990 motore, 113 silenziatore, 95 centralina) e siamo ad 1,2 kg giusti!!!
e come alimenti la centralina? mi sa che devi aggiungere altri 100 grammi di batteria.
siamo quindi ad 1 kilo e 300 grammi
per il fratellone gf 40 sfioriamo i ben 1500 grammi
Vecchio 16 novembre 17, 14:28   #10 (permalink)  Top
E allora?
Prova il 30 su un modello acrobatico 1,85-1,90 di a.a. e vedrai che se lo porta a spasso senza problemi (intendo, ovviamente, una salita verticale unlimited).
(guarda il seguente test:
https://www.youtube.com/watch?v=Br58R3ncBBE)
Il 40 idem su un modello di 2 mt.
Il 30 è derivato dal 200 glow ma, a differenza di quest'ultimo la cui potenza varia incredibilmente (si tratta di un OS...) da un motore all'altro, promette e mantiene la potenza dichiarata.
Quanto al 40 con elica 20x8 e 7.200 giri (stabili) hai solo l'imbarazzo della scelta
consigli e impressioni sul taxi cup 2 della graupner Jo temerario Aeromodellismo Principianti 0 31 agosto 15 12:01
DLE30 Impressioni - Consigli etc marioaltinier Aeromodellismo Volo a Scoppio 41 20 agosto 13 13:50
Walkera 5#6 impressioni e consigli..... space™ Elimodellismo Principianti 2 22 marzo 08 00:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:27.
