| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 23-10-2006
| Quale Motore?
Ciao a tutti ragazzi. Dopo tanto tempo di nuovo qua... Ho un Calmato trainer (ala alta) con un OS 40 LA. Devo dire che tutto sommato non è così male come motore però volevo provare qualcosa di diverso, magari un pò più affidabile. Stavo pensando ad un Glow 4 tempi (ho visto un SC52) oppure un benzina (RCGF 10 cc) Voi che ne pensate? Vi prego di rispondere in modo obiettivo senza farvi prendere da frenesia!!!!! Grazie. |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 31-08-2006
secondo la mia personale esperienza sui glow 4 tempi di media cilindrata, il migliore come rapporto qualità prezzo è l'ASP 61 4 tempi: motore non potentissimo come l'OS 52 4 tempi, ma robusto affidabile e di facilissima gestione. Perfetto direi per il tuo modello. Lo vende Hobbyking, Justengines (prezzi in sterline) e Lindinger con il marchio PH. Ne trovi anche sul mercato dell'usato. I ricambi sono disponibili. Una precisazione: i motori ASP SC e PH sono prodotti dalla medesima azienda cinese. Alcuni sostengono che gli SC siamo i "prima scelta": io non so prendere posizione, avendo avuto solo ASP. Lascia perdere il 52 4 tempi ASP: tira poco. Il 61 ha le stesse dimensioni e va molto meglio. Tira bene un'elica 11X6 o 11X7 se vuoi un po' più di velocità. Buoni voli! Fabrizio | |
| | #3 (permalink) Top | |
Riportava anche lui il fatto che l'ASP 52 tira poco per cui va preso un 61. Inoltre diceva che appena preso (un ASP) va smontato e lavato perchè da nuovi fanno schifo... Il bello è che ognuno ha la propria opionione/esperienza. Io purtroppo non ne ho ancora molta per cui sto cercando di farmi un'idea... Ma il benzina proprio no? | |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 18-10-2013 Residenza: Siena
se è per provare qualcosa di diverso segui quanto esposto dal messaggio precedente. Per quanto riguarda affidabilità os 40 LA, prova, se non lo hai già fatto, a farlo girare con un'elica 10x6 e miscela composta da 20% ricino, 5% nitrometano ed il resto alcool, senza dimenticare una candela decente e corretta posizione serbatoio. Lascia perdere olii sintetici per quel tipo di motore. Quel motorello non avrà altre alternative che girare come un orologio a tutti i regimi. | |
| | #5 (permalink) Top | |
Attualmente giro con quella miscela in quanto è la stessa composizione scritta sul manuale e non avendo altri riferimenti avevo preso quello. L'elica è proprio una 10x6. Il serbatoio ho dovuto alzarlo finchè potevo sul modello in quanto faceva fatica a pescare. Tutt'ora riesco a fare circa 15/16 minuti di volo poi si spegne, di miscela però ce ne sarebbe ancora per qualche minuto (secondo me 5/6 minuti). Al campo l'ultima volta mi hanno detto che il 20% di olio è esagerato per un glow 2 tempi; neanche su un 4 tempi si arriva a così tanto... | |
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
è veramente strano che tu abbia riscontarto problemi di affidabilità con l'OS...in particolare la serie LA che è quella "entry level ", sicuramente con meno "contenuto tecnologico" ma di affidabilità a tutta prova, come devono essere i motori per principianti... a chi, al tuo campo, ti ha detto che il 20% di olio è troppo, rispondi pure che non conosce i motori glow in generale e, in particolare, gli OS LA...sono motori senza cuscinetti ma il cui albero gira su bronzine......se non vengono lubrificati più che bene cosa succede, secondo loro ? alla successiva obiezione, che già mi pare di sentire, rispondi poi che, se OS, nel manuale allegato ai motori, così consiglia, lo fa tanto per scrivere qualcosa ???
__________________ Simone |
| | #7 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-12-2006
come sempre dobbiamo complimentarci con losisi per la competenza e la chiarezza delle risposte. Quanto alla scelta di un 4t SC (o ASP a PH o quant'altro, sono tutti fatti dalla stessa fabbrica cinese: Sanye Precision Machines e vengono solo venduti con marchi differenti ma sono identici) il solo vantaggio rispetto all'affidabilissimo OS 40 è proprio....il 4t |
| | #8 (permalink) Top | |
Poi: i motori glow due tempi non sono tutti uguali e pertanto gradiscono, per un ottimale funzionamento, carburanti diversi. In passato ci ho letteralmente perso la testa con innumerevoli test di miscele con tutti gli olii sintetici che ho potuto reperire sul mercato con o senza aggiunte di ricino con motori due e quattro tempi. Principalmente nel 4 tempi dove normalmente viene ricercata una maggiore fluidità e regolarità di funzionamento , sempre e solo per personale esperienza con OS e Saito, sono arrivato alla conclusione che l'olio non è un nemico. Non tanto per la durata del motore ma proprio per la rotondità del minimo e del passaggio. Ognuno ha poi la sua propria ricetta miracolosa. Non ho esperienza con motori a benzina, ma conto di provvedere. Sono tuttavia portato a pensare che su quel modello e su quelle cilindrate il benzina sia un sistema per complicarsi la vita causa pesi e centraggi. Antonio | |
| | #9 (permalink) Top |
Intanto grazie per le risposte.... A questo punto penso di continuare ancora così con quella miscela fin quando non finirò la tanica; magari cerco di carburarlo un pò meglio. Il serbatoio più in alto di come l'ho messo non va, fra l'altro è talmente di misura che non so se riuscirei a metterne uno più largo. Inoltre penso che se proprio vorrò provare un motore diverso mi orienterò su un 4t da almeno 10 cc mi pare di capire... La presa di pressione l'ho tenuta sempre collegata. |
| | #10 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 30-01-2010
NOn esiste nessuna prima o seconda scelta, quello che cambia è solo il committente che chiede a questa azienda di costruire il motore con il proprio marchio. Fatta questa parentesi ho già provato il tuo modello con l'ASP61 4tempi e vola benissimo. Sconsiglio anche io il 52.... Per quanto riguarda il tuo OS40LA mi sembra proprio strano che sia inaffidabile...... Prima di montare il 4 tempi rendi affidabile il 2tempi altrimenti avrai sempre il modello con i carrelli sull'erba. Saluti | |
| Bookmarks |
| Quale motore e quale variatore | caciula | Aeromodellismo Volo 3D | 6 | 20 maggio 10 23:14 |
| Quale elica per quale motore | Furio | Aeromodellismo Principianti | 10 | 09 settembre 09 13:00 |
| TT-01: Quale variatore e quale motore? | Alesanco | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 19 | 14 settembre 08 20:06 |
| Quale motore e quale elica usare? Riduttore? | flanagan | Aeromodellismo Volo Elettrico | 22 | 15 aprile 05 18:59 |
