| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-08-2010 Residenza: Spoleto
| ....ancora Mintor 33
Scusate se insisto con questa discussione, mi sembra però di non aver letto nulla in proposito all l'avviamento di questo motore....io purtroppo da quando l'ho comprato non sono mai riuscito ad avviarlo senza avvitatore....punto 1...si inizia con l'inserimento dello start, poi do' alcuni giri con lo starter inserito ma senza mandare corrente alla centralina, giusto per fargli pescare benza, poi tolgo lo starter, mando tensione alla centralina, provo a mano a farlo partire. ....e niente....ai voglia te a "spippettare"....niente non si accende! (Premetto questo è il metodo che mi ha detto quello che me lo ha venduto! !!!!! ) punto 2)io invece, spruzzo un po' di benza direttamente sulla aspirazione del carburatore, e con pochi colpi, sempre di avviatore, si accende! Chi ce l'ha come lo fa partire (no battute......a spinta |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 09-10-2012 Residenza: Como
se fai girare elica, con choke chiuso e centralina spenta è inevitabile che bagni troppo l'elettrodo della candela...si ingolfa... e poi ci vuole un bel po a farli partire... che sia mintor o pinco pallino la procedura è la medesima per tutti i motori... Ultima modifica di motore80 : 05 maggio 15 alle ore 00:22 | |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-01-2010
Se vuoi mettere in moto un motore benza con carburatore a membrana senza "tirare l'aria" ho dai colpi al''infinito oppure devi usare questo. Personalemente accelero poco poco tiro il coke e dopo 2/3 colpi il motore si avvia e si rispegne poco dopo. Tolgo il coke ed al primo colpo va in moto punto e basta! Il metodo del tuo venditore di fiducia potrebbe essere più adatto ad un motore benzina che ha il "carburatore glow" Cordiali saluti Ultima modifica di lockeid : 30 agosto 23 alle ore 20:24 |
| | #6 (permalink) Top |
Ok Lockeid, presumo che questo prodotto debba essere spruzzato sulla aspirazione del carburatore, per essere chiari, dove agisce il Coke.... ma come ci arrivo se sul mio MXS.... la aspirazione del mio wabro sta per dietro, diciamo lato parafiamma, e chiuso per bene dalla naca. Ci si può adattare un prolunga tipo Svitol passando per dentro l'abitacolo? Sennò Addio additivo!
| | #7 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
| | #8 (permalink) Top | |
| Sospeso Data registr.: 28-09-2006 Residenza: In garage tra i modelli.....
| | #9 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 13-09-2007 Residenza: Catania
| Bookmarks |
| Mintor 22 | fradellaq | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 28 | 19 luglio 13 20:52 |
| Mintor 38 | flyale76 | Merc. Motori ed Elettronica | 0 | 12 gennaio 13 21:55 |
| Mintor 38cc + Canister originale mintor, come NUOVO | alexlanni | Merc. Motori ed Elettronica | 3 | 08 ottobre 12 15:08 |
| indeciso... per volare ancora, e ancora... | playmake | Batterie e Caricabatterie | 8 | 10 giugno 08 08:15 |
