Originalmente inviato da motore80 Sinceramente la procedura corretta, di tutti i motori benzina è quella di accendere la centralina in primis , poi chiudere il coke , aprire la valvola farfalla al massimo , far girare l'elica, dopo i primi scoppi portare al minimo la valvola farfalla, aprire il coke, ed insistere sul elica...( centralina sempre accesa dall'inizio fino all'avviamento)
se fai girare elica, con choke chiuso e centralina spenta è inevitabile che bagni troppo l'elettrodo della candela...si ingolfa... e poi ci vuole un bel po a farli partire...
che sia mintor o pinco pallino la procedura è la medesima per tutti i motori... |
Quoto tutto...con il mio mintor senza problemi...
