Vecchio 13 aprile 15, 16:05   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gabbiano1rosso
Data registr.: 16-05-2008
Residenza: Capena
Prima accensione senza starter
Nei giorni scorsi rileggendo i vari post sul forum ( anche abbastanza datati), mi sono imbattuto in uno particolarmente interessante ed avente per oggetto l'OS 25LA.
Dato che io posseggo questo motore, montato su un trainer ad ala alta con il quale ho imparato i rudimenti del volato con il glow (e che ora sta "imparando " il figliolo), me l'ho sono letto con calma.
Di colpo ho realizzato che in tutti questi anni di servizio del mio OS 25LA (sembrerebbe) l'ho sempre messo in moto in maniera errata (sembrerebbe): ossia con lo starter.
Dato che questo motore gira su bronzine e dato che i motori che girano su bronzine non gradiscano lo starter, mi son detto proviamo con il dito.
Ragazzi due colpetti ed è partito!!
Mi sono sentito proiettato ai tempi d'oro dell'aeromodellismo, quando tutto era fatto con quei pochi utensili a disposizione e tante sensazioni. Niente contagiri, niente dispositivi per mantenere la candela ad un minimo di tensione, niente di niente.
Per tanti può essere una cosa banale, ma per me veder partire il motore così è stato quasi come il bambino che vede la sua prima macchina radiocomandata muoversi.
Un saluto a tutti.
gabbiano1rosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 15, 19:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Non so perché ma accendere il motore senza starter da una soddisfazione particolare. Io tengo sempre lo starter sotto mano e poi non lo uso. Occhio però che avviare i motori a mano è pericoloso e vanno adottate i giusti accorgimenti di sicurezza.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 15, 20:32   #3 (permalink)  Top
L'avatar di icarus64
Data registr.: 30-03-2011
Residenza: perugia
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Anche io lo porto sempre con me, ma lo uso rarissimamente, quasi mai. Mi piace avviare a mano, sentire la compressione, il motore che risponde e prende vita.
Quanto all'LA, vero che dovrebbe avere una sorta di protezione, così affermavano alcuni che lo hanno, che ne consentirebbe l'avviamento mediante starter, ma rimane pur sempre un motore che gira su bronzine: meglio il dito, e ve lo dice uno che da ragazzino... per varie volte avviava i "cipollini" con il Sullivan...
"Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein)
icarus64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 15, 22:25   #4 (permalink)  Top
Residenza: Capena
Certamente la sicurezza prima di tutto. Concentrarsi su quello che si sta facendo, senza distrarsi con gli amici del campo.
Saluti
Vecchio 14 aprile 15, 12:50   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 18-10-2013
Residenza: Siena
Chiunque ha un minimo di passione per i motori tende ad accenderli a mano.
E' un po' la "prova del nove" per quanto riguarda posizionamento serbatoio, carburazione, scelta elica, miscela, candela e quant'altro.
Credo comunque che sia solo questione di tempo e prima o poi "ci chiappa"; in quelle occasioni, normalmente di poco conto, si dice che " è il modellismo che entra nel sangue" attraverso il o i tagli procuratici.
Avete mai visto un vecchio falegname con tutte le dita?
Antonio
Antonio '57 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 15, 13:43   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-02-2014
Residenza: Novi Ligure, Alessandria
Originalmente inviato da Antonio '57 Visualizza messaggio
Antonio
Si. Il falegname che aveva il laboratorio vicino a dove abitavo io quando ero più giovane, è morto con tutte le dita. Quando lavorava alla sega, non voleva nessuno intorno e io che lo andavo a trovare spesso, rispettavo questa sua richiesta.
Patti chiari amicizia lunga nel campo. Quando avvio il motore, o stai fermo zitto e mi lasci tranquillo e in pace, oppure mi stai lontano.
La terza alternativa è che ti gonfio di botte. Meglio la tua faccia tumefatta che le mie dita rotte... Ho fatto pure la rima...
MiniTitanE325 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 15, 17:20   #7 (permalink)  Top
Rivenditore - Modelberg
L'avatar di Falco-F8L
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da gabbiano1rosso Visualizza messaggio
Saluti
E usare un buon "ditone" di gomma per protezione, o uno stick di avviamento. O un guantone da giardiniere per i motori piu' grossi.
E sbavare con cura le eliche di nylon.
Saluti!
Andrea Vavassori
Modelberg S.n.c.
www.modelberg.it
Falco-F8L non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 15, 18:19   #8 (permalink)  Top
Residenza: Capena
Originalmente inviato da Falco-F8L Visualizza messaggio
Esattamente. Ho già assaporato l'amaro del sangue con i primi tagli, dovuti solo ai colpetti dati all'elica (9x5). Infatti i successivi li ho fatti fasciando il dito con uno straccio.
Adesso provvederò a munirmi di ditone di gomma.
Le eliche le sbavo sempre quando le bilancio.
Un saluto.
Vecchio 15 aprile 15, 00:30   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Tofuso Lamoto
Data registr.: 19-03-2014
Residenza: Kampala
Io sono fermamente contrario al ditone: primo costringe ad usare un solo dito forzandolo a piegarsi dolorosamente in caso di motore molto compresso o ingolfato, secondo impedisce di ritrarre il dito stesso una volta lanciata l'elica ed anzi lo lascia bello dritto ad aspettare l"altra pala. Non chiedetemi come lo so...
meglio usare indice e medio insieme e retrarli appena dato il colpo chiudendo la mano con un movimento verso di se per allontanarla dal piano di rotazione.
Tofuso Lamoto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 15, 09:51   #10 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Tofuso Lamoto Visualizza messaggio
Sai cosa mi fa venire in mente questo messaggio? Che tanti, ma tanti anni fa, ho visto in un catalogo un ditone doppio.
Color blu, e pure piuttosto sottile, che mi domandavo quanta protezione potesse dare.. Doveva essere della Williams Bros.
Saluti!
Andrea Vavassori
Modelberg S.n.c.
www.modelberg.it
Prima accensione!!! massiedf Aeromodellismo Turbine 52 15 marzo 15 11:04
accensione senza avviatore gapi68 Aeromodellismo Volo a Scoppio 25 23 marzo 10 10:35
Prima accensione 7.5sports Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 25 20 giugno 08 16:44
Prima accensione Poni Aeromodellismo Principianti 3 21 febbraio 05 11:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:55.
