17 dicembre 14, 19:00 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-02-2014
Si vede?? https://imageshack.com/my/images |
18 dicembre 14, 10:35 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
io l'immagine nn la vedo......comunque : i grani originali ti "sembrano" da 3mm..... ma sono, sicuramente, da 1/8 di pollice ( 3,175 mm ) questo vorrebbe dir poco..il problema è il passo della filettatura che non è metrico ma, ovviamente, in pollici anch'esso...quindi se filetti con un maschio 3MA ( dubito tu riesca a trovare facilmente maschi da 1/8" ) avresti dei problemi.......se vuoi filettare devi cambiare i grani te li hanno dati da 4 mm.....da 3 nn li avevano? le gambine sono esili ( se nn ricordo male ca 9 mm di diametro) quindi, usare un grano da 4 potrebbe darti dei problemi..hai poco spessore su cui fare la filettatura ( una filettatura deve poter "prendere" almeno 3 giri di filetto..altrimenti serve a poco..) dubito che, filettando 4 MA in uno spessore di, diciamo 2,5 mm ( ciò che resta nella parete della gambina+boccola tolto il foro necessario allo stelo in acciaio ) si riescano a realizzare 3 filetti... non ricordavo che i carrelli erano per un P40 quindi con la rotazione....e questi hanno lo stelo in acciaio "inglobato" quindi tu ha già tagliato la gamba alla lunghezza che ti serviva...perciò rifare il perno come intendevo io sarebbe un po' complicato...( forse addirittura infattibile, non ho idea di come lo stelo di acciaio sia fissato al sistema di rotazione.... ) ma il perno di acciaio che hai tagliato entra preciso nelle boccole che hai "saldato" alle gambine ??
__________________ Simone |
18 dicembre 14, 11:09 | #24 (permalink) Top |
I grani da 3 mm non li aveva...ma oggi vado a un'altro ferramenta e vedo se li hanno Le gambine dentro alle boccole "balla" leggermente... Misurando il tondino dei retrattili il diametro è di 4,9mm e il buco dee boccole è di 5 mm |
18 dicembre 14, 11:18 | #25 (permalink) Top |
| https://imageshack.com/my/images Guarda se si vede adesso... |
18 dicembre 14, 11:33 | #26 (permalink) Top | |
lo immaginavo......quelle boccole, come ti scriveva sopra Massimob, non sono nate per fare quello che vuoi fare tu...erano soltanto dei rinforzi da mettere dentro alle gambe e non schiacciarle nella macchinetta che le stringeva all'esterno.... PS anche il tondino dei retrattili, ovviamente è in pollici..quindi la misura non è "pari"... se vuoi che le tue gambe non si girino a 90° al primo atterraggio devi fare un lavoro pulito e sicuro....altrimenti sono giramenti di balle certi.... a mio parere ci sono due strade, la prima più "semplice": rifare le boccole in ottone ( forate precise per il tondino ) e farle saldare a castolin alle gambine, procedendo poi con forature e filettature 3MA la seconda più complicata ( e difficilmente spiegabile qui, per scritto ) senza saldature, ci provo...: costruire due boccole più lunghe anche in alluminio ( meglio in ergal ) da un lato di diam. come le gambine, dove fare le forature per stringere il tondino in acciaio ( sempre con fori precisi ) dall'altro alto di diam. est= diam. interno gambe, calzate nelle gambine stesse e bloccate a queste o con vitine con la testa o con una spinatura precisa... quanto sopra prevede: o che tu possa scorciare le gambine di tanto quanto fai lunga la parte dove metti i grani di bloccaggio dei tondini ( almeno 8-10 mm ) o che le gambine possano essere allungate di questa quota ( senza tagliarle cioè ) ma questo fa allungare tutto il carrello, ovviamente.....
__________________ Simone | |
18 dicembre 14, 11:35 | #27 (permalink) Top | |
io nn vedo niente Lorenzo...ma perchè, invece di utilizzare Imageshack, non salvi semplicemente la tua immagine in .jpg sul tuo pc ( in dimensioni umane...) e la alleghi seguendo la procedura con il tasto Gestione Allegati, sotto in basso quando scrivi il mess??
__________________ Simone Ultima modifica di losisi : 18 dicembre 14 alle ore 11:39 | |
18 dicembre 14, 12:04 | #28 (permalink) Top |
Grazie losisi per i consigli che mi stai dando, provo a vedere un tornitore in zona se riesce a farmi delle boccole un po' più lunghe di quelle originali e procedo con la prima idea dell'ultimo tuo messaggio Riguardo le foto, le ho provate a caricare con il telefono |
18 dicembre 14, 12:08 | #29 (permalink) Top |
aspetta...la prima idea non prevede boccole più lunghe...solo boccole in ottone, con foro preciso ( e magari una piccola battuta sopra per poterle saldare bene...altrimenti saldi poco anche col castolin, se nn c'è una superificie di contatto dove la lega possa fare presa con l'acciaio della gambina)
Tarot 650 | Giuseppe1967 | Merc. Elimodellismo | 1 | 11 maggio 14 21:35 |
Align ds 650 | massimo67 | Compro | 0 | 28 maggio 13 21:20 |
ds 650 | Rino2hd | Compro | 0 | 20 marzo 11 14:39 |
NI MH 8.4V - 650 mA | GhostJosh | Batterie e Caricabatterie | 5 | 22 settembre 08 12:38 |
