Vecchio 17 dicembre 14, 10:36   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-02-2014
Robostrut 650
Ciao a tutti, sto installando i retrattili per il p-40 top flite .60
Mi servirebbero dei consigli... Ho saldato all'interno dei robostrut i " bulloni" non filettati che riceveranno il tondino dei retrattili; ora devo fare i 2 buchi in cui bisognerà mettere le due "vitine esagonali"(2-2,5mm X 3mm di lunghezza) che terrano insieme il retrattile e il robostrut.
Servono maschi per fare il filetto per questi buchi? Basta che sforzo un po' con la vitina?
Qualsiasi aiuto è ben accetto
Grazie e scusate i termini che ho usato perché i loro veri nomi non li so
Lorenzobico@hotmail.it non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 14, 10:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
Originalmente inviato da Lorenzobico@hotmail.it Visualizza messaggio
un ci ho capito na mazza, e credo cosi il 99.9 % di quelli che leggono.
un paio di foto aiuterebbero, altrimenti devi aspettare che qualcuno che li ha gia' montati si faccia vivo.
"W la gnocca "
Vecchio 17 dicembre 14, 11:54   #3 (permalink)  Top
Eh lo so, ma non saprei come spiegarlo meglio, sta sera provo a mettere 2 foto anche se l'ultima volta non ci sono riuscito
Vecchio 17 dicembre 14, 12:12   #4 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
vediamo se ho capito io........
hai saldato ( come ? ) all'interno delle gambe, che se nn ricordo male, sono dei tubetti di ferro verniciato, delle boccole con diametro esterno pari alla "canna" della gamba e, con diametro interno ( 4- 5 mm ?? ) adatto ad accogliere il perno che è sulle macchinette.
ora devi trovare il modo di bloccare le gambe sui perni stessi
per "vitine esagonali" penso tu intenda i grani in ferro che, con la brugola, si stringeranno sul perno
quindi devi realizzare le filettature femmina che accolgano i grani stessi sulle gambe
che diametro hanno questi grani ? ( 3 - 4 mm ?? )
se fin qua ho capito (..!?....) tutto e le boccole sono saldate ( e quindi sono in materiale metallico ) è ovvio che ti devi procurare punta adatta e maschio adatto per eseguire le filettature......scordati di eseguirle con i grani stessi
non c'ho capito niente ???
PS di grani ne metterei due per gamba ( a 90° l'uno rispetto all'altro ) uno solo è pochino.....e realizzarei un piaccolo spiano sui perni in corrispondenza di almeno uno dei punti di battuta dei grani
Simone
Vecchio 17 dicembre 14, 12:32   #5 (permalink)  Top
Losisi, mi ha i capito benissimo!!
Ho saldato le boccole ( con diametro interno da 5 mm) con lo stagno.
Si, le " vitine esagonali" intendevo proprio i grani che bloccheranno il robostrut al perno del carrello e hanno 2-3 mm di diametro, adesso come adesso non li ho sotto mano.
Si, sono compresi 2 grani per robostrut da posizionare uno sopra l'altro.
Dove posso trovare i maschi con diametro 2 o 3 mm?
Vecchio 17 dicembre 14, 12:33   #6 (permalink)  Top
Ah, grazie mille losisi
Vecchio 17 dicembre 14, 12:43   #7 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
sembra che la gamba vada montata direttamente sulla macchinetta, le boccole in dotazione dovrebbero servire ad evitare lo schiacciamento, oltre che a tenere lo stelo
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 17 dicembre 14, 12:59   #8 (permalink)  Top
Io non ho questo tipo di retrattili, ho i 615 e non c'è la possibilità di attaccarli direttamente alla macchinetta come nella foto
Vecchio 17 dicembre 14, 13:00   #9 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
vero.....probabilmente lui non ha usato le "macchinette" originali Robart.....
@ Lorenzobico.....a stagno...mmmmm....ho paura che nn hai saldato granchè...solo "appiccicato".....
ooops...un minuto in ritardo........
Simone
Vecchio 17 dicembre 14, 13:04   #10 (permalink)  Top
E come potrei saldarlo?
Tarot 650 Giuseppe1967 Merc. Elimodellismo 1 11 maggio 14 22:35
Align ds 650 massimo67 Compro 0 28 maggio 13 22:20
ds 650 Rino2hd Compro 0 20 marzo 11 15:39
NI MH 8.4V - 650 mA GhostJosh Batterie e Caricabatterie 5 22 settembre 08 13:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:38.
