17 dicembre 14, 12:06 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
dubito siano da 2 mm e purtroppo penso che, ( visto che erano in dotazione alle gambe Robart ) siano anche con filetto in pollici...... mettile da parte vai in una ferramenta ben fornita, compri un bel numero di grani da 3 MA di lunghezza adeguata ( e anche diverse chiavine esagonali da 1,5 mm...) una punta da 2,5 mm ed un paio di maschi da 3 MA ( maschi unici oppure la serie da 2-3 ) e, se nn lo hai, un mandamaschi adatto........ sei organizzato per forare, con sicurezza e precisione, verticalmente ?? ( non è una foratura da fare col trapano a mano.......)
__________________ Simone | |
17 dicembre 14, 12:13 | #13 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
fai prima e meglio a procurarti gli strut cover, sono dei simulacri dei carrelli da incollare al tondino in acciaio, ti stai complicando inutilmente la vita ed al primo atterraggio ti si gireranno le ruote e sfasci il modello
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
17 dicembre 14, 12:14 | #14 (permalink) Top |
| sarebbero da saldare a castolin.............ma dopo dovrai riverniciare le gambine........ altra alternativa, senza saldare nulla: trovi qualcuno che ti costruisce due perni customizzati: dal lato macchinetta diametro adatto alla macchinetta, dal lato gamba diametro adatto che entri leggermente forzato sulle gambine... monti il perno sulla gamba e filetti in loco, blocchi con due vitine 3MA TCEI ( brugola ) avrai le teste delle vitine a vista ( e quindi dovrai anche verificarne la posizione perchè nn interferiscano con qcosa in chiusura..), ma la tenuta sarà assicurata
Tarot 650 | Giuseppe1967 | Merc. Elimodellismo | 1 | 11 maggio 14 21:35 |
Align ds 650 | massimo67 | Compro | 0 | 28 maggio 13 21:20 |
ds 650 | Rino2hd | Compro | 0 | 20 marzo 11 14:39 |
NI MH 8.4V - 650 mA | GhostJosh | Batterie e Caricabatterie | 5 | 22 settembre 08 12:38 |
