Vecchio 16 settembre 14, 10:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di URANIPPO
Data registr.: 24-09-2013
Residenza: SALERNO
Eccessivo surriscaldamento!
Ho da poco comprato un Funtana Sebart con motore OS 70 FS. Modello e motore sono abbastanza datati ma volarci è sempre uno sballo.
Ho notato però la scorsa Domenica un eccessivo surriscaldamento sia della testa motore, che in particolare dell'ogiva in alluminio.
Alcune premesse sono d'obbligo, ho notato questo particolare dopo gli ultimi 2 voli fatti a manetta anche se il modello non è fatto per correre (mi sono attaccato con un Saito 70), l'elica montata è una 13X8, la miscela è la mia solita al 10% di nitro e 15% di Motul.
Da cosa potrebbe dipendere questo riscaldamento eccessivo: dall'elica, dalle valvole o cosa?
Attendo consigli!!!
URANIPPO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 14, 10:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di contaxrts
Data registr.: 24-12-2007
Residenza: Cagliari
Immagini: 1
se scalda l'ogiva, o tocca da qualche parte o sarà partito il cuscinetto anteriore...
io ci metto la faccia...
contaxrts non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 14, 12:52   #3 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
Intanto prova con un'elica con minor passo, sembrerebbe il cuscinetto anteriore....
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 14, 13:05   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 12-02-2008
Residenza: cagliari
Se scalda l'ogiva è anche perchè il calore del motore si trasferisce anche li, essendo l'ogiva in alluminio. Non è detto che sia per forza il cuscinetto. 15% di motul mi sembra poco... Aggiungi un 3% di ricino e prova ad ingrassare la carburazione. Poi fa ancora piuttosto caldo.....
cardinal 21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 14, 13:23   #5 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
anche il mio os 90 4t scalda parecchio il piattello in alluminio dell'ogiva, però il motore funziona bene e non mi sembra ci siano problemi ai cuscinetti, comunque non scendo sotto il 20% di olio
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 16 settembre 14, 17:48   #6 (permalink)  Top
Residenza: SALERNO
Qualora fosse un problema al/ai cuscinetti/o devo per forza aprirlo per valutare o potrei già accorgermene facendolo girare a mano??? Magari notando una maggiore frizione o rumore???
Vecchio 16 settembre 14, 17:50   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Nettuno
Data registr.: 17-08-2012
Residenza: Littoria
anche io non scendo mai sotto il 18% di olio e rigorosamente sintetico.. la nitro mi varia tra il 8% ed il 10%..
il 15% di motul parrebbe pochino in special modo se il motore gira magro.. Aumenta le percentuali di olio ed ingrassa un filino...
EXTRA 300s( 70 OS 4t)- CORSAIR - P47 la mucca(91 OS 4t) - CAP 10b(stupendamente realistico-Saito benza fg 20 4t )- SBACH 300 Goldwing(120 OS 4t)- YAK 55(Saito benza FG36)
Nettuno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 14, 19:11   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 18-10-2013
Residenza: Siena
Originalmente inviato da URANIPPO Visualizza messaggio
Attendo consigli!!!
Ho un motore come il tuo costruito 20 anni fa montato su uno Styts Playboy della Olimpic. Uso un' elica 13/6 Master Airscrew (o come si scrive) e l'alchimia che mi ha maggiormente soddisfatto per il carburante è: 15% Millennium di Jonathan , 5% Helimix, 20% nitro ed il resto alcool.
L'aggiunta dell'helimix non è per dare un colore ma in sostituzione del ricino per abbassare temperature esercizio.
Funzionerebbe in modo accettabile anche con solo il 10 di nitro, ma con il 20 è un'altra cosa, non solo come prestazioni ma soprattutto come rotondità funzionamento.
Con i componenti che hai in casa proverei un litro con il 20 di nitro e 20 ed anche meglio 22 Motul ; elica 13/6.
Normalmente è il cuscinetto di banco che decede e dovresti sentire un sibilo mentre gira in moto. Girandolo a mano, se rovinato, dovresti sentire degli impuntamenti.
Prova, e tanti saluti al Saito 70.
Antonio.
Antonio '57 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 14, 01:31   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2009
Residenza: Gallarate
Buonanotte ai belli e anche ai brutti. Potresti controllare se il carter motore si surriscalda mettendo le mani sotto il suddetto, se riesci a tenerci le mani tutto e' ok, se scotta e' molto probabile che sia questione di miscela.
Che sia l' elica che scivoli nel piattello e nel trascina elica mi sembra impossibile e a questo punto controlla i cuscinetti.
Auguri da Alvise.
IK2DUR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 14, 01:56   #10 (permalink)  Top
Data l'ora ho detto una cassata, la temperatura del carter si riferiva ai due tempi e non ai quattro.
Alvise
Peso eccessivo? andreapascucci Aeromodellismo Volo Elettrico 11 06 giugno 14 16:01
eccessivo consumo LIPO chris91 Elimodellismo Motore Elettrico 28 26 ottobre 13 21:04
eccessivo surriscaldamento motore Avvocapo Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 3 21 gennaio 11 14:51
surriscaldamento eccessivo del regolatore Fra101 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 6 29 ottobre 08 19:13
Riscaldamento eccessivo Giuva2006 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 13 10 giugno 08 18:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:47.
