13 luglio 14, 20:28 | #11 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| giusto, qui non è mica come per l'altro motore
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
13 luglio 14, 22:26 | #12 (permalink) Top |
User | non è certo per quello, ci mancherebbe se c'e un problema e più che giusto che se ne parli, anzi meglio che se ne parli. le cause potrebbero essere più di una, e occorre valutare bene come viene usato il motore, per esempio tipologia dell'elica, a quanti gradi di anticipo e stato posto il sensore, il pacco lamellare ecc... e fare un paio di prove per escluderne alcune invece di altre, magari il motore e' ancora in garanzia, ma se non so di chi e' come faccio a saperlo? ecco perché una telefonata sarebbe molto più indicata. Da come descrive l'utente, la soluzione più probabile potrebbe essere quella di anticipare il pick-up.
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
14 luglio 14, 18:54 | #15 (permalink) Top |
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto Ultima modifica di massimob : 14 luglio 14 alle ore 18:58 |
14 luglio 14, 19:58 | #16 (permalink) Top |
User |
comincia da una base, se no cosi non si capisce una mazza.anche se leggermente grasso di max non importa, il min non dovrebbe far cosi. la h la chiudi del tutto e apri 1,1/2 giro, idem la L . in moto anche se borbotta in ripresa e a pieno gas fregatene, ma vedi se fa ancora lo stesso scherzo al min. se non lo fa piu' successivamente cominci a chiuder la h a pieno gas,a oreccio non riesco a spiegartelo. comunque non andar mai indietro coi spilli da chiuso di uno e un quarto di giri sei sui limiti. possibili scaldate a motore al max. o passaggio min max col l acceleratore. in volo si spegne di tronco. comincia cosi poi ci si prosegue se fa i capricci ciao
__________________ >> Il Nostro Sito << |
15 luglio 14, 08:48 | #17 (permalink) Top |
UserPlus | Salve ho visto il filmato, mi sembra che sia pronto in accelerazione, vibri molto al minimo, chiedo a chi è più esperto non potrebbe essere un pò toppo anticipato di accensione?
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari |
RO -cerco pale Blade CX2 e scafo benzina minimo 26cc | djbad | Compro | 2 | 11 agosto 13 12:24 |
Problema minimo DLE20cc!!!!!!!!!!!!!!!!! | fedefederico10 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 1 | 28 marzo 13 23:17 |
Regolazione minimo motore benzina (mt35) | rcboyit | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 15 | 05 settembre 12 15:59 |
problema carburazione minimo | superbird1987 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 3 | 13 giugno 11 14:54 |
Aiuto per minimo motori benzina | garbo | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 47 | 18 ottobre 09 19:55 |
