Vecchio 24 giugno 14, 23:01   #1 (permalink)  Top
L'avatar di enrico58
Data registr.: 29-06-2006
Regolazione spillo
Una domanda per chi ama ancora il Nitro... o Glow come preferite....
Ho appena acquistato un modello usato completo di motore OS 91 o per essere più precisi OS 91S-II P e ho notato una strana particolarità, si avvia e ha un rendimento apparentemente regolare minimo intorno ai 2100 rpm, max 8900 rpm con un elica tripala 12/7, miscela al 15 di olio e 5% di nitro, circuito per accendere la candela al minimo, passaggio min-max regolare e senza tentennamenti.... di cosa mi dovrei lamentare dite voi?
che queste prestazioni si hanno con lo spillo aperto solo per un 1/3 di giro mentre di solito gli OS si aprono almeno 2 giri e il manuale parla di aprirlo di 3 giri 1/2.
A qualcuno è già capitato?
Per completare le informazioni, il motore è praticamente nuovo (il raccordo dello scarico non si è nemmeno scurito un pochino..) e controllando attentamente tutte le viti non sembra che abbia subito manomissioni di qualsiasi genere.
Grazie per qualsiasi opinione o consiglio
Enrico
enrico58 non è collegato   Rispondi citando
regolazione spillo minimo os91fs senza pompa superpippo Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 04 luglio 09 14:29
Spillo Os t9zap Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 01 febbraio 08 15:52
Regolazione spillo minimo e massimo OS 39 satmania63 Elimodellismo Principianti 3 09 giugno 07 12:36
Spillo Agus63 Aeromodellismo 3 07 marzo 06 10:35
Regolazione spillo minimo OS .15 criptico Aeromodellismo Principianti 110 03 gennaio 05 11:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:07.
