| | #11 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 02-09-2008 Residenza: Campobasso
se hai inclinato di più il motore verso il basso il modello dovrebbe tendere a picchiare più di prima, non a cabrare. Il fatto di essere cabrato o picchiato dipende anche dal motore.... essendo il motore un po' troppo per quel modello, se esageri con l'acceleratore (ad esempio nei decolli) il modello tenderà a cabrare; nel senso che si sentirà molto la differenza tra motore a minimo e motore a manetta.
__________________ Warbird addict | |
| | #12 (permalink) Top |
| User Data registr.: 27-08-2010 Residenza: parma
Fin dall'inizio avevo il dubbio che la motorizzazione fosse troppo potente ma, con un YAK54 .60 della Phoenix l'OS120AX era il suo motore (se apparentemente sembrava sovradimensionato..ci facevo di tutto, dal volo "lento" al 3d e torque roll senza comportamenti anomali). Ho un Supertigre G90...provo a montare quello e vi faccio sapere. Grazie per le risposte
| | #13 (permalink) Top | |
Durante il decollo ho notato che tardava a staccarsi dal suolo (prima del disassamento lo facceva dopo pochi metri) e col cabra a tre quarti si è messo subito in verticale ed a fatica, con motore al minimo, l'ho fatto atterrare subito. Avevo pensato di disassare ulteriormente il motore perché ho visto su modelli come il Patchwork o Big Lift,utilizzati per aerotraino, motori di cilindrate "esagerate" con un marcato disassamento verso il basso (visibile ad occhio nudo) quindi credevo che disassando ulteriormente avrei contrastato la coppia del motore. Citazione:
| | #14 (permalink) Top | |
Disassando verso il basso il modello fa più fatica a staccarsi dal suolo per cui devi cabrare di più per farlo decollare; è probabile che hai esagerato con il cabra ed il modello ti si è messo in verticale... quindi le soluzioni sono 2: - cerchi di decollare senza esagerare con il cabra imparando a gestire meglio il modello nel rullaggio (e forse me potresti anche ridurre il disassamento verso il basso) o - provi il 90 riportando il disassamento com'era all'inizio facci sapere.
| | #15 (permalink) Top | |
Ultima modifica di bigmax69 : 02 novembre 14 alle ore 19:12 | |
| | #16 (permalink) Top |
Quindi alla fine era (solo!) un problema di CG !!! Per un errore sulle istruzioni hai rischiato di sfasciare un modello... Un controllo manuale del CG utilizzando il MAC è sempre utile
| Bookmarks |
| Motore glow | dexy83 | Compro | 8 | 27 agosto 13 22:45 |
| motore per Taylorcraft | pier64 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 7 | 23 gennaio 12 23:32 |
| Taylorcraft 450 glow | dannybon | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 13 | 22 novembre 11 13:07 |
