Originalmente inviato da bigmax69 Durante il decollo ho notato che tardava a staccarsi dal suolo (prima del disassamento lo facceva dopo pochi metri) e col cabra a tre quarti si è messo subito in verticale ed a fatica, con motore al minimo, l'ho fatto atterrare subito. Avevo pensato di disassare ulteriormente il motore perché ho visto su modelli come il Patchwork o Big Lift,utilizzati per aerotraino, motori di cilindrate "esagerate" con un marcato disassamento verso il basso (visibile ad occhio nudo) quindi credevo che disassando ulteriormente avrei contrastato la coppia del motore. |
Quindi il conto torna!
Disassando verso il basso il modello fa più fatica a staccarsi dal suolo per cui devi cabrare di più per farlo decollare; è probabile che hai esagerato con il cabra ed il modello ti si è messo in verticale...
quindi le soluzioni sono 2:
- cerchi di decollare senza esagerare con il cabra imparando a gestire meglio il modello nel rullaggio (e forse me potresti anche ridurre il disassamento verso il basso)
o
- provi il 90 riportando il disassamento com'era all'inizio
facci sapere.
