| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 27-08-2010 Residenza: parma
| motore NGH 25cc
Salve,vorrei un consiglio. Ho acquistato un motore a benzina NGH 25cc. Con i primi tre serbatoi ha funzionato normalmente,poi...ho rifatto il pieno e non è più ripartito. Se smonto la candela,che è bagnata,la asciugo e provo a riavviare,fa uno scoppietto e poi nulla. Ho sostituito il pacco batteria della centralina da 1600mAh con uno da 2600 mAh ed usato miscela fresca al 4%. Ho controllato il comando del gas non fosse troppo chiuso ma sembra tutto ok. L'unica cosa strana,che non mi capita con gli altri motori a benzina che posseggo,è che dalla trombetta del carburatore esce qualche goccia di benzina. Ho verificato che la candela facesse la scintilla...e la fa...anche se l'interno della pipetta mi sembra "non completamente asciutto". Il tubicino che porta il carburante dal serbatoio,che è situato a 35cm dal motore,è spanciato (verso il basso) di 4 cm. Il serbatoio invece di essere in linea col carburatore (anche se non è necessario perché ha la pompa) è 3 cm al di sotto. Da cosa può dipendere? |
| | #3 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 31-05-2009 Residenza: Benevento
Il pacco lamellare è tra carburatore e carter. A lui la benza esce dal carburatore , ergo, è lo spillo conico sporco (quindi non chiude bene) o il pressostato starato.
__________________ L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico Se vuoi volare veramente vola in pendio |
| | #5 (permalink) Top |
Allora provo a smontare il carburatore e pulirlo. Se non risolvo,ho un ngh 35cc.. posso usare la centralina di quello per fare una prova oppure sono diverse? Il pacco batteria che sto usando è composto da quattro stilo NiMh da 2600 mAh.. è meglio che uso delle mezze torce sub-c? |
| | #6 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 26-09-2010 Residenza: Udine
La centralina funziona da 4.8 a 6 se sono batterie un po vechiette fanno fatica a tenere i 4.8, o aggiungi una cella, o passi a due lipo con riduttore di tensione a 5.9. | |
| | #7 (permalink) Top |
| il pacco lamellare serve a trattenere la miscela nel carter, se perde, succede che esce miscela dal venturi (dove entra l'aria), che mi sembra sia ciò che lamenta come sintomo (esce benzina dalla trombetta)
| | #8 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
![]() L'NGH 25 cc è questo, ed è aspirazione regolata dall'albero: Rimane sia la possibilità dello spillo del regolatore, quanto la mancanza di accensione (corrente) che fa si che insistendo s'ingolfi e quindi "sputazza" anche dal carburatore (candela bagnata docet) | |
| | #9 (permalink) Top | |
__________________ L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico Se vuoi volare veramente vola in pendio | |
| | #10 (permalink) Top |
Problema risolto! Ho aperto il carburatore e tolto "la guarnizione nera". Sotto di essa c'è un filtro concavo rotondo..con della sabbiolina. Rimontato il tutto è partito al primo colpo. Non capisco come possa essersi sporcato dato che utilizzo una pompa con filtro.Avevo escluso questa possibilità proprio per questo motivo. Grazie a tutti |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Motore NGH GT9 | massimoimoletti | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 11 | 07 agosto 14 23:55 |
| motore ngh 9cc a benzina.... | fast86 | Aeromodellismo | 3 | 10 aprile 13 11:00 |
| motore MDS 25cc | sergior90 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 14 | 09 novembre 09 22:57 |
| motore 25cc benzina? | popo29 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 6 | 27 aprile 09 18:49 |
