Discussione: motore NGH 25cc
Vecchio 07 aprile 14, 17:01   #1 (permalink)  Top
bigmax69
L'avatar di bigmax69
Data registr.: 27-08-2010
Residenza: parma
motore NGH 25cc
Salve,vorrei un consiglio. Ho acquistato un motore a benzina NGH 25cc. Con i primi tre serbatoi ha funzionato normalmente,poi...ho rifatto il pieno e non è più ripartito. Se smonto la candela,che è bagnata,la asciugo e provo a riavviare,fa uno scoppietto e poi nulla. Ho sostituito il pacco batteria della centralina da 1600mAh con uno da 2600 mAh ed usato miscela fresca al 4%. Ho controllato il comando del gas non fosse troppo chiuso ma sembra tutto ok. L'unica cosa strana,che non mi capita con gli altri motori a benzina che posseggo,è che dalla trombetta del carburatore esce qualche goccia di benzina.
Ho verificato che la candela facesse la scintilla...e la fa...anche se l'interno della pipetta mi sembra "non completamente asciutto".
Il tubicino che porta il carburante dal serbatoio,che è situato a 35cm dal motore,è spanciato (verso il basso) di 4 cm. Il serbatoio invece di essere in linea col carburatore (anche se non è necessario perché ha la pompa) è 3 cm al di sotto.
Da cosa può dipendere?
bigmax69 non è collegato   Rispondi citando
