Vecchio 05 aprile 14, 22:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Originalmente inviato da imperatore82. Visualizza messaggio
ma la candela montata sotto è la classica da benzina cm6 perchè dalle immagini non si capisce.
No no.
La candela è sempre specifica per benzina ma si alloggia li dove prima c 'era la glow senza nessuna modifica 1/4 32 RCEXL.
lockeid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 14, 15:32   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 25-03-2013
Residenza: Cento FE
Originalmente inviato da lockeid Visualizza messaggio
Ho lasciato il carburatore originale così come dalla casa madre anche se avrei voluto fare una piccola boccola di teflon da interporre tra il carburatore ed il carter in modo da scongiurare il famoso effetto "vapor look" cioè l'evaporazione del carburante prima dell'ingresso nel motore causa surriscaldamento, ma poi ho notato che andava lo stesso ed ho lasciato tutto così anche perchè lo facevo volare su un trainer dove il motore aveva il max dello smaltimento calore.
Potrebbe rovinarsi solo OR che è sullo spillo max che in alcuni casi è di silicone e come sai non va d'accordo con la benzina ma solo con alcol; ma poca cosa visto che è facilmente sostituibile.
Ho sicuramente riscontrato perdite di potenza ma non tali da destare preoccupazione.
Di sucuro l'alcol è sempre alcol e la benzina non potra mai competere visto il grande divario che hanno se parliamo di rapporto stachiomentrico, ma queste cose lasciamole ai cervelloni.
A mio giudizio con una APC 10*6 vai tranquillo.
Non dimenticare che avrai un grosso risparmio sul carico di carburante.
Se prima avevo bisogno di 300cc di pieno ora ti basterà 100cc guadagnando in peso.
Nel caso in cui avrai bisogno di qualche suggerimento non hai che da chiedere.
Saluti
PS per la carburazione puoi mandare in moto il motore così come carburato ad alcol e poi ci sarà da smagrare parecchio con tutte e 2 gli spilli sempre per il famoso discorso del rapporto stachiometrico ossia: Di quanta aria ha bisogno la benzina per bruciare con regolarità? molta di più rispetto all'alcol = visto che l'aria è fissa bisogna solo agire sulla chiusura degli spilli.
Questo è un esempio di un 50 trasformato a benzina da me.
https://www.youtube.com/watch?v=cYpFhNbHCwo
Tutto chiaro,
ti ringrazio molto per la tua disponibilità.
Ieri sera ho provato a sfilare la camicia mettendo due piccole fascette dal elettricista nelle due semiluci di scarico e scaldando a circa 70 gradi il cilindro con la fiamma di un piccolo saldatore a gas ( una specie di penna a gas ) ma non sono riuscito a sfilarlo.
Oggi mi sono fatto prestare una pistola termica elettrica ( tipo phon ) per provare a scaldare di più.
Spero di riuscirci........ infatti devo arrivare a sfilare il cuscinetto anteriore perchè fa trafilare la pressione al punto che il motore non si carbura.
Il cuscinetto l'ho già trovato in un negozio di ricambi auto del tipo 607-2RSH anzichè 607-2RS ma credo non ci siano grosse differenze.
Un’altra domanda se tu o qualcuno sa rispondere:
siccome la centralina richiede l’installazione del magnete a 28-30 gradi prima del pms mi chiedo:
¿ se l’anticipo effettivo è aumentato o diminuito dall’anticipo autometico in funzione dei giri ? ricordando che la centralina è “Rcexl Single Ignition for NGK- ME-8 ¼”.
Io l’ho chiesto direttamente a Morris' Mini Motors ma non mi ha dato una risposta soddisfacente infatti mi ha risposto: “The ignition control have a automatic advance/ works best from 28 to 34 degrees”. Ovviamente potri aver posto male la domanda io riproverò a chiedere…...
Grazie ancora, ti faccio a te e a tutto il forum i vari sviluppi.
Stefano
Stefano-1972 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 14, 22:53   #3 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Originalmente inviato da Stefano-1972 Visualizza messaggio
Tutto chiaro,
Stefano
Il cuscinetto anteriore ti perde un pò d'olio?
Nel carter c è un canaletto che spedisce la miscela proprio su quel cuscinetto li.
Se la perdita è minima non credo sia il caso di sostituire.
E nornale che perda un pò da li.
Difficilmente si hanno problemi di carburazione per colpa del cuscinetto a meno che questo motore non sia usuratissimo.
Di solito prima dei mal funzionamenti dovuti a perdite dal cuscinetto, si manifestana il classico rumoraccio.
In ogni caso fai attenzione all'acquisto dei cuscinetti perchè a parità di misura possono variare le caratteristiche tecniche quali tolleranze, n° giri, lubrificazione con maglie scoperte o altro.
Se non trovi l'originale in Italia compra qui.
Super Tigre
Se oridini questo fine settimana mercoledì/giovedì hai i ricambi a casa.
Questa ditta è specializzata in cuscinetti e ti posso garantire che sono molto meglio degli originali.
Su un OS 50 li ho fatti girare per 150 litri di miscela.
Per lo smontaggio motore.....
Smonta tutto il possibile: carburatore, testata, tappo carter.
Lascia solo un elica montata sull'albero.
Tieni a portat di mano un pennellino da artista.
Scalda uniformemente tutto il cilndro con phon da carrozziere.
Poi con il pennellino spingi il cilindro su agendo da tappo carter.
Se non va allora inserisci le fascetta da elettricista dalle luci di scarico e fai un pò di forza sull'elica.
Solo se tutto questo non dovesse funzionare.....
Immergi quello che rimane del motore smontato in un contenitore di metallo ed riempi con liquido freni dot4.
Scalda con un fornellino da campeggio (fuori il garage) per vari minuti.
Cerca di non superare la temperatura che ti permette di tenere in mano la ciotola con un panno....(ideale 90 gradi ma basteranno anche 60/70)
Vedrai che il cilindro uscirà da solo.
Fai attenzione alla fascia.
Poi......
Poggia il motore con il tappo carter su di una tavoletta(compensato)
Scalda con il Phon il trascinatore dell'elica...basterà poco.
Con il martello di gomma picchia sull albero e vedrai che questo entrerà nel carter fino a quando non si smonterà definitivamente.
Per i cuscinetti.....
Sempre con il tappo carter poggiato sulla tavoletta scalda uniformemente li dove è alloggiato il cuscinetto posteriore.
Dopo aver scaldato per un pò di minuti dai un colpo secco con il motore sulla tavoletta ed il cuscinetto si sfilerà da solo.
Per l'anteriore dopo aver scaldato vedrai che basterà spingerlo dal lato carter.
La centralina che hai acquistato è per la candela ME8 e la misura è sempre la stessa 1/4 32 (cioè la misura della candela glow) quindi va bene.
Ti suggerisco ti partire da 28° per poi magari anticipare un pò di più.
Ti sconsiglio di osare di più perchè un contaccolpo ad alti regimi potrebbe danneggiarti la biella.
Hai bisogno di altro?
Progetto Circuito Sensore Hall OFenomeno Circuiti Elettronici 4 01 gennaio 13 13:16
rilevatori corrente ad effetto hall Milus Circuiti Elettronici 9 23 aprile 09 10:26
Sensore Hall rotax912 Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 14 luglio 08 20:37
Sensore Hall x misurare la corrente audifly Circuiti Elettronici 5 22 novembre 04 20:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:06.
