16 ottobre 13, 10:22 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-10-2009 Residenza: Milano
Ancora non ho deciso su quale modello montarlo. Poi sono un pigro delle costruzioni e di ARF per questa cilindrata non credo ci sia piu' molto. Tu hai qualche modello da suggerire, magari ad ala bassa ? Grazie
__________________ "Memento Audere Semper" G.d'A. | |
17 ottobre 13, 21:47 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-04-2009 Residenza: Olbia
Hobbyking Spitfire Balsa 1234mm EP w/Retracts (ARF) (EU warehouse) é un aereo che pare abbastanza leggero di costruzione, gradisce la 9x6 del 29 e non pretende troppi giri, credo che possa andare. C'è anche una recensione che ne parla bene. Regalaglielo e facci una tua recensione con il .29!! Ciao, Max | |
18 ottobre 13, 19:08 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-10-2013 Residenza: Siena
Ogni modellista normalmente non butta via niente. Può sempre servire. Trovammo tra i "ricordi" una biella rotta che aveva la bronzina buona. Fu effettuato trapianto stile Barnard. Con mezzi di fortuna, coda di idonea punta di trapano e piccolo martello, fu estratta delicatamente la bronzina buona e la poco buona. Sembravano fissate entrambe per semplice interferenza. Dopo aver cambiato collocazione di quella buona, con i soliti attrezzi, ed aver centrato i fori di lubrificazione, il trucco adottato per evitare che girasse e si trovasse a lavorare senza lubrificazione fu quello di praticare un accenno di piccolo foro cieco con una punta di 1mm tra il materiale della biella e la bronzina; sufficiente ad "acciaccare" con la punta di un piccolo cacciaviti piano la bronzina in quel punto. Operazione effettuata dalla parte che guarda il tappo del carter. Il ripristino, o rattoppo che dir si voglia, funzionò egregiamente. Lavori da tempi eroici dove era un piacere ritrovarsi con un qualsiasi pretesto, senza alcun scopo di lucro. Più scrivo e più mi sento vecchio; spero di non avere annoiato nessuno con storie di remoti "pastrocchi". Antonio | |
20 ottobre 13, 17:08 | #14 (permalink) Top | |
Vorrei anche sapere di che motore si trattava e come ha funzionato dopo 'l'intervento'. Grazie.
__________________ "Memento Audere Semper" G.d'A. Ultima modifica di sting : 20 ottobre 13 alle ore 17:12 | |
20 ottobre 13, 21:29 | #15 (permalink) Top |
Il motore oggetto di attenzioni e cure era per certo un Supertigre e probabilmente uno uguale al tuo; non ricordo di preciso in quanto il motore non era mio. Cerco di spiegarmi meglio, anche se questo sarebbe uno di quei casi in cui una foto o uno schizzo sarebbe più chiaro di tante parole; non so come fare ad inviare. Il forellino cieco (un millimetro o giù di lì ad occhio), praticato tra bronzina e biella, parallelo al bottone di manovella ed all'albero motore, quindi perpendicolare e non in prossimità dei fori di lubrificazione per non rischiare di indebolire la biella, interessa quasi completamente il corpo biella. La punta da 1 mm cercherà da sola il materiale più morbido. A questo punto si posiziona la punta del piccolo cacciaviti, angolandola, sempre ad occhio, di circa 45 gradi, sul bordo della bronzina in direzione del piccolo foro. Un colpetto di martello sul cacciaviti appoggiato come sopra detto provocherà, grazie al materiale asportato con il foro, una tacca o dente o "acciaccatura" (chiamala come vuoi) alla bronzina. Operazione sufficiente (e necessaria) ad evitare che la bronzina stessa possa ruotare ostruendo fori lubrificazione. Un' altra cosetta che puoi fare, che forse non serve ma mette l'animo in pace, è praticare una leggera svasatura ai fori lubrificazione biella, allo scopo, o nella speranza, di favorire ingresso lubrificante. Operazione da eseguire con una punta di trapano un po' più grande dei fori stretta tra le dita, no trapano o dremel, e senza "calcare" la mano. L'operazione ebbe un esito felice e duraturo con la soddisfazione del caso. Ciao, Antonio. |
21 ottobre 13, 10:44 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
avevi praticamente creato una spinatura tangenziale fittizia ( senza usare una spina vera e propria...) spesso, sopratutto in assenza di grossi carichi che provochino rotazioni importanti, funziona proprio bene..
__________________ Simone |
21 ottobre 13, 14:21 | #17 (permalink) Top | |
bronzina ventola raptor50 | yoghy | Elimodellismo in Generale | 1 | 29 giugno 11 18:40 |
Il problema delle riproduzioni elettriche con batteria "non sostituibile" | AlexxZeta | Elimodellismo Riproduzioni | 23 | 30 aprile 09 00:06 |
