| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 31-05-2009 Residenza: Benevento
| Perdita compressione
Ho un motore di tre anni di vita che è stato usato regolarmente e con molta cura come mio solito. Ultimamente, ho notato che ha perso compressione, nel senso che l'elica gira con molta facilità, quasi senza resistenza. Il motore funziona normalmente, ma decisamente mentre prima tirava su il modello in candela senza sforzo, adesso, dopo poco si vede chiaramente che non ha potenza sufficiente. Ho sostituito la fascia pensando che potesse essere la causa, ma è rimasto tutto tale e quale. A questo punto credo sia l'accoppiamento da cambiare?? Chiedo consigli ai vari esperti di motori. Grazie
__________________ L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico Se vuoi volare veramente vola in pendio |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)
Immagino tu non abbia riscontrato rigature sul cilindro, altrimenti quelle sono con tutta probabilità la causa della perdita di compressione. Vedi il mantello del pistone in quali condizioni si trova. Controlla che la fascia sia LIBERA nella cava del pistone e che le incrostazioni non ne limitino la possibilità di dilatarsi a contatto con le pareti del cilindro. | |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
non dici se il motore in questione, pur essendo ring, è un 2T oppure 4T..... ![]() nel primo caso le incognite per la perdita di compressione sono poche...nel secondo c'è qualche aspetto in più da prendere in considerazione.......
__________________ Simone |
| | #4 (permalink) Top | |
![]() Sono io che ho lavorato di fantasia, fuorviato da altra discussione sui benzina, ho dato per scontato che si trattasse di quello....invece hai perfettamente ragione!!! | |
| | #5 (permalink) Top |
scusate, erroneamente davo per scontato che si parlava di un 2 T.
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-01-2007
Certamente se fosse un 4t anche le valvole possono esserne la causa, comunque premesso che i controlli sopra citati siano stati fatti, un certo tempo di assestamento anche la fascia nuova lo vuole, prima di riavere il massimo della compressione.
| | #7 (permalink) Top |
Il cilindro non ha rigature e non presenta ne al tatto ne alla vista nessuno scalino da nessuna parte. Ho infilato la fascia nel cilindro e sembra che si adatti perfettamente e si chiude lasciando forse anche meno di 0,2 mm. Spero solo che come dice poldo, dopo un po di assestamento la fascia nuova aumenti la tenuta. Eventualmente che alternative ho? Magari avevo pensato di mettere un 1% di ricino+2% del solito olio che uso e confidare in una miglior tenuta del ricino ![]() L'acoppiamento nuovo costa 80 euro
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| troppa compressione | elypier | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 4 | 09 dicembre 11 11:41 |
| Perdita compressione sul g90 ring... | Rho793 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 4 | 13 febbraio 11 20:27 |
| Compressione Motore | renatox | Elimodellismo in Generale | 6 | 25 marzo 09 18:39 |
| perdita di compressione OS FS-70 SII | simone76 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 20 | 13 agosto 08 17:50 |
| G34 Supertigre e sgradevole perdita di compressione | Black sheep | Aeromodellismo | 95 | 03 dicembre 06 15:28 |
