Vecchio 22 ottobre 04, 17:08   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-07-2004
Residenza: Milano
motori rossi
che ne pensate dei motori rossi 40 e 45??
Patch non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 04, 15:20   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Ottimi e abbondanti !
Vecchio 08 ottobre 09, 16:11   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 09-12-2008
Residenza: milano
ma anche senza risonanza???
come si comportano senza risonanza? cioe' utilizzando il barilotto stile os?
i regimi e i cavalli dichiarati sono sicuramente con la risonanza perche con il marmittino i giri rilevati sono di molto inferiori,,,,probabilmente sono fasati per lavorare con la risonanza dedicata...altrimenti si comportano non meglio di altri motori piu pacati che pero' non si comporterebbero altrettanto bene dotandoli di risonanza.....
ci ho beccato?
Ultima modifica di maxrr : 08 ottobre 09 alle ore 16:16
maxrr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 09, 21:09   #4 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Ottimi motori come tutti i Rossi.
Sono di concezione vecchia, necessitano di eliche piccole per girare alla grande.
Con la risonanza ovviamente girano forte, ma anche senza risonanza vanno bene.
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 09, 20:07   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2009
Originalmente inviato da 2M86 Visualizza messaggio
Sono di concezione vecchia......
Che motori potresti indicarmi di "nuova concezione" ?
due tempi paragonabili, si intende....
e' un po' che non sono al passo coi tempi
Renato Privitera non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 09, 22:14   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 18-10-2008
Motori Rossi
Io ho usato una decina di marche di motori modellistici , e' penso che insieme a Novarossi e Enya siano di gran lunga i motori migliori in assoluto !!
GCM111 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 09, 00:41   #7 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Immagini: 16
Originalmente inviato da Renato Privitera Visualizza messaggio
Con "vecchia concezione" intendo dire che sono motori progettati per essere utilizzati con eliche piccole, devono avere tanti giri per esprimere il meglio e vanno bene su modelli veloci.
Ormai il modellismo si è spostato da questo tipo di volo, in gran parte si trovano modelli per volo 3D, riproduzioni, maxi,... dove sono più adatti motori che tirano eliche grandi che hanno una diversa curva di potenza.
Sarebbe inutile mettere un Rossi, ma anche un Picco, un OPS,.... su un modello da 3D o una riproduzione... non è il tipo di modello adatto al motore.
Sono motori che sono stati progettati per volare su modelli veloci, tipo gli F3A anni '70-'80 (Galaxy, Komet, Curare, Kosmo, ecc, ecc...), su Pylon, su ventole intubate,....
Vecchio 10 ottobre 09, 02:29   #8 (permalink)  Top
Sono d'accodo con te che ad esempio un os "hanno special" era diagrammato per avere la potenza max sui 10/11000 giri ed aveva pipa ed il resto dimensionati per girare diversamente dai 15/16000 di un rossi od anche dell'os 61 fsr suo contemporaneo, e questo sopratutto per stare nei limiti FAI del rumore ( poi vennero i 4 tempi e fu un altra storia).
Tuttavia ritengo che non ci siano in questa classe soverchie novita' , anche se potrei certamente ricredermi paragonando due curve reali di potenza ( ottenute in condizioni di prova simili).
A me sembra semplicemente che per fare 3d si utilizzino eliche adeguate e basta ( una 13 o 14 x 3 o 4 di passo carica il motore piu o meno come una 11 x 7 o 8 ma il risultato di volo e' ben diverso )
Certo che i motori attuali saranno diagrammati per avere piu coppia in basso ma ripeto mi piacerebbe proprio verificarlo.
Che mi ricordi io il rossi 60 veniva usato con soddisfazione da molti senza pipa per tirar su certe riproduzioni che non volavano con altri motori (+ di 5kg!)...naturalmente con eliche adeguate al caso !
Vecchio 11 ottobre 09, 12:52   #9 (permalink)  Top
L'avatar di angelfly
Data registr.: 08-09-2007
Residenza: Cremona
Originalmente inviato da maxrr Visualizza messaggio
ci ho beccato?
Perchè senza risonanza ? Sono stati progettati per averla. Usare un motore Rossi senza pipa è come voler sentire un cantante con bavaglio !
Fra l'altro le marmitte silenziate Rossi, ormai introvabili, non sono molto resistenti ed incominciano a "disfarsi" dopo 30-40 voli
ciao a tutti
angelfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 09, 19:59   #10 (permalink)  Top
Residenza: milano
la rossi le produce ancora...
basta chiamare la gimax....
i rossi, almeno il mio 53 e il mio 60 con il barilotto silenziatore fanno molti meno giri...e oltretutto mi sembra che i giri raggiunti siano espressi male...come gracchianti non lineari...penso che la fasatura sia tale da fare della risonanza un obbligo...un po come se ad una macchina turbo gli togli la turbina o la limiti....oltre ad andare meno, ci va anche male
giusto?
Motori Rossi !!??? franck Aeromodellismo 8 29 novembre 06 20:17
Chi mi parla dei motori Rossi? ALE1969 Aeromodellismo 4 02 novembre 06 22:16
motori rossi online nicthepic Aeromodellismo 1 02 dicembre 04 18:08
OS o Rossi? MimmoTheBull Aeromodellismo 12 19 aprile 03 13:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:52.
