Vecchio 12 novembre 12, 18:20   #1 (permalink)  Top
L'avatar di maxP51
Data registr.: 04-03-2009
Fz-110 (alcuni chiarimenti)
Salve a tutti,
possiedo un fz110 (versione vecchia,con la pompa giù).
La mia domanda è, quali eliche posso montare?
Sul manuale dice svariate misure(anche molto grandi) cioè:
2 PALE
13.5x10 14x10
13.5x11 14x11
13.5x12 14x12
13.5x13
Il motore è destinato su uno spitfire Mk I, l'elica impiegata è una tripala,
secondo voi che misura devo adottare, tenendo presente che l'ogiva ha
un diametro di 95mm?
La conversione da 2 a 3 pale si effettua diminuendo il diametro di 1 e incrementando il passo di 1?(ho il passo resta costante)
Ho optato per un elica di diametro 18'' ma per il passo?
Il serbatoio eurokit regge la pressione della pompa?
Grazie a tutti per le risposte
Antonio Mingolla
maxP51 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 12, 23:52   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
elica diametro 18" ?!?!?!
La bipala adatta per quel motore è la 16x6 apc.
La tripala è la 15x7 :
TowerHobbies.com | Master Airscrew 15x7 3-Blade G/F Nylon Propeller
Ho avuti diversi 110 yamada, fidati
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 12, 00:17   #3 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Segui il consiglio di Toio.
Ciao.
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 12, 11:58   #4 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
Data registr.: 14-05-2006
e non elica di legno, altrettanto importante
josseff non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 12, 17:14   #5 (permalink)  Top
L'avatar di maxP51
Elica
Grazie delle risposte.
Avevo intenzione di montare quest' elica:
varioPROP
con il relativo mozzo
varioPROP
Come si può leggere nelle specifiche questo tipo di elica con motori a scoppio non deve superare 6000RPM ora la mia domanda è:
Se con la 15x7 (3pale) il motore va a 13000RPM riesce a tenere 6000RPM con la 18 varioprop?
Presumo che ci siano problemi con la carburazione, in quanto arriva lo stesso carburante, ma non riesce a bruciare tutto perchè il numero di giri è minore(da tener presente che a bordo del modello ho l'alimentazione della candela).
Antonio Mingolla
Vecchio 13 novembre 12, 17:35   #6 (permalink)  Top
L'avatar di francescovetto
Data registr.: 30-11-2009
Residenza: Latina
Originalmente inviato da maxP51 Visualizza messaggio
varioPROP
varioPROP
Se non ho capito male questa vario non deve superare i 6000giri giusto? Se è così non è che il motore non li supera per via dell'elica, ma è l'elica che non deve superare quei giri! Oltre quella soglia rischi dei cedimenti dell'elica e con uno yamada non giocherei così! I giri leggermente minori di altri 4tempi, tante vibrazioni ma un tiro senza pari! Senti il consiglio di toio e non avrai problemi! Il mio 110 gira con una bipala apc 14x10 a 9000giri.
Se puoi metti anche un castello ammortizzato sotto il motore!
Inviato dal mio U8860 con Tapatalk 2
francescovetto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 12, 20:45   #7 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Originalmente inviato da francescovetto Visualizza messaggio
Abbondanti.
Con un tiro da 2 tempi e una regolarita' di un 4 tempi.
Gran motore!
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 12, 22:28   #8 (permalink)  Top
L'avatar di maxP51
Elica
frencescovetto se il tuo fz110 gira benissimo con una 14x10 bipala io posso montare benissimo un elica di diametro maggiore se diminuisco il passo giusto?
Quindi bipala 14x10 15x9 16x8 17x7 18x6
equivalenti tripala 13x11 14x10 15x9 16x8 17x7
Quindi la varioprop su questo tipo di motore non va?
Che morore glow impiegare con quel tipo di elica?
(il problema nasce dalla necessità di avere un elica che non scompaia nell'ogiva da 95mm ps.la 15x7 su questo tipo di ogiva è troppo piccola)
Per quanto riguarda il serbatoio gli l'eurokit vanno bene?
Antonio Mingolla
Vecchio 13 novembre 12, 23:10   #9 (permalink)  Top
Residenza: Latina
sinceramente non so di preciso quanto puoi aumentare il diametro, molti qui sul forum hanno usato fino alla 16x6, quindi penso come discesa sia un pelino piu rapida, ovvero 14x10, 15x8 e 16x6. per altre eliche non saprei cosa consigliarti. penso sempre che il consiglio di toio sia il migliore per la tripala! per il problema dell'ogiva purtroppo queste sono le eliche per questo motore.
per il serbatoio cercane uno che non sia troppo morbido, anche perchè questo motore mette tutto il circuito in pressione e verrebbe deformato. io nonostante il serbatoio abbastanza robusto, l'ho nastrato con 2 giri di nastro da pacchi. ricorda di fascettare tutti i tubi e scaricare la pressione dopo ogni volo!
Vecchio 13 novembre 12, 23:32   #10 (permalink)  Top
L'avatar di maxP51
Grazie francescovetto
l'impianto del serbatoio posso usare questi Fermatubetto medio 4 pz | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
il serbatoio più duro che ho trovato è l'eurokit...
l'impianto prevede una valvola di non ritorno sulla pompa in modo che non entra miscela nella pompa, poi mi suggerisce dei filtri anche nella mandata di aria sono necessari?
Antonio Mingolla
Cerco Ventola 110 e/o Motore per 110 CiiiP Compro 0 13 novembre 10 20:32
chiarimenti (molti chiarimenti!) vipera95 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 11 27 novembre 09 16:05
Alcuni chiarimenti su XFLR5 Dartagnan85 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 07 ottobre 07 12:28
Alcuni trittici.... redaniel Aeromodellismo Alianti 2 09 gennaio 06 15:00
Batterie lito !!alcuni chiarimenti!! soccmario Elimodellismo Principianti 6 20 giugno 05 20:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:43.
