Vecchio 13 novembre 12, 16:35   #6 (permalink)  Top
francescovetto
L'avatar di francescovetto
Data registr.: 30-11-2009
Residenza: Latina
Originalmente inviato da maxP51 Visualizza messaggio
Grazie delle risposte.
Avevo intenzione di montare quest' elica:
varioPROP
con il relativo mozzo
varioPROP
Come si può leggere nelle specifiche questo tipo di elica con motori a scoppio non deve superare 6000RPM ora la mia domanda è:
Se con la 15x7 (3pale) il motore va a 13000RPM riesce a tenere 6000RPM con la 18 varioprop?
Presumo che ci siano problemi con la carburazione, in quanto arriva lo stesso carburante, ma non riesce a bruciare tutto perchè il numero di giri è minore(da tener presente che a bordo del modello ho l'alimentazione della candela).
Se non ho capito male questa vario non deve superare i 6000giri giusto? Se è così non è che il motore non li supera per via dell'elica, ma è l'elica che non deve superare quei giri! Oltre quella soglia rischi dei cedimenti dell'elica e con uno yamada non giocherei così! I giri leggermente minori di altri 4tempi, tante vibrazioni ma un tiro senza pari! Senti il consiglio di toio e non avrai problemi! Il mio 110 gira con una bipala apc 14x10 a 9000giri.
Se puoi metti anche un castello ammortizzato sotto il motore!
Inviato dal mio U8860 con Tapatalk 2
francescovetto non è collegato   Rispondi citando
