Vecchio 11 novembre 12, 19:01   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-02-2008
Residenza: cagliari
albero storto!
In seguito ad una caduta in verticale (cratere in terra) dovuta ad una "ciecata solare" , mi sono accorto, dopo aver montato ed usato il motore (Super Tigre 45) su un'altro modello, che l'albero è leggermente storto nella zona esterna. Infatti i cuscinetti vanno bene. Inoltre, sempre dopo alcuni voli e sostituzioni eliche di prova, si è plesata la criccatura della rondella di trascinamento che ho gia sostituito. Speravo che l'effetto rotazione anomala fosse dovuto alla rondella ma dopo una prova, specialmente ai bassi regimi, si nota una leggera rotazione irregolare che tende a scomparire accelerando. E' il caso di intervenire con sostituzione/raddrizzatura (e come si raddrizza?) o è un fatto relativamente trescurabile?
cardinal 21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 12, 19:14   #2 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
Ho notato anche che scalda un pò di piu, pur essendo perfettamente carburato. E' normale?
Vecchio 11 novembre 12, 19:41   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
Potrebbe anche essere il cuscinetto anteriore che è partito, oltre all'albero storto.
Smonta tutto e usa un comparatore per verificare l'assialità dell'albero, se il cuscinetto "punta" oppure ha un gioco eccessivo cambialo, mentre l'albero si può provare ad addrizzarlo su un piano di riscontro metallico e un mazzuolo con la testa di plastica oppure di legno.
Ogni volta che dai una bottarella o due, devi misurarlo col comparatore.
Max
Max
http://www.gaapallini.it/
max_c26acro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 12, 19:54   #4 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
Originalmente inviato da max_c26acro Visualizza messaggio
Max
Non credo che i cuscinetto sia danneggiao perchè non ha nessun gioco o rumore strano. Gira bene e silenzioso.
Vecchio 11 novembre 12, 20:25   #5 (permalink)  Top
Residenza: ------
Originalmente inviato da cardinal 21 Visualizza messaggio
Si, ma tu hai detto che scalda più del normale e sempre che tu stia usando la stessa elica, miscela e candela, di solito quando questo avviene dopo un crash sono i cuscinetti ad essere partiti.
Max
Max
Vecchio 11 novembre 12, 21:05   #6 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
Max
Bho, adesso provo a raddrizzarlo, poi smontando il tutto verifico i cuscineti (che peraltro sono nuovi) .
Vecchio 11 novembre 12, 21:10   #7 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
Max
Bho, adesso provo a raddrizzarlo, poi smontando il tutto verifico i cuscineti (che peraltro sono nuovi) . Cmq i cuscinetti sembrano perfetti, ma : mai dire mai!!
Se così lo compro nuovo.....nn conviene ripararlo. Con i costi dei ricambi mi prendo un asp 70 4t......
Vecchio 11 novembre 12, 19:45   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 29-12-2009
Residenza: PALERMO
Da quanto dici è storta la parte filettata dell'albero, se la cosa è molto lieve puoi raddrizzarlo a freddo mettendo l'albero in una morsa buona con protezioni in alluminio per non danneggiare la filettatura e battere con un pezzo di legno di faggio ed un martello buono dalla parte opposta alla stortura. Poi bisogna provarlo diverse volte al tornio finchè si vede che si è raddrizzato.
TOTO54 non è collegato   Rispondi citando
albero protos storto da nuovo greg89 Elimodellismo Motore Elettrico 83 24 ottobre 12 09:31
albero brushless storto gRiNgO Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 11 06 marzo 12 20:43
albero storto su os 55, è possibile? lion89it Aeromodellismo Volo a Scoppio 11 02 luglio 10 21:58
Albero storto? npole Elimodellismo in Generale 12 10 maggio 09 22:12
albero motorello storto bienne Aeromodellismo 1 21 maggio 08 10:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:48.
