Vecchio 28 aprile 12, 18:08   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-01-2011
Residenza: Ostia Lido ROMA
Question AIUTO per Supertigre G90
Cioa ragazzi,
ho un problema con un supertigre G90 con solo 4 / 5 pieni al suo attivo, di cui solo mezzo in volo e gli altri a terra perchè non riesco a farlo girare paro, mi spiego......
Non posso abbassare il minimo perchè si spenge se non si spenge l' aereo a terra cammina da solo figuriamoci in volo con conseguenti atterraggi superveloci, in più non gira paro, sembra un motore a 4 cilindri che và a 3. Ho fatto un monte di prove ma senza risultati, l'unica cosa che ho notato è che diventa più paro se stacco il tubo della pressione (quello della marmitta) ma come contro, ho che se accelero e poi calo si spenge perchè si scarica il tubo del carburatore.
AIUTATEMI!!!!!!!!!!!
ste-bra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 12, 19:08   #2 (permalink)  Top
Giorgio vola anche per noi.
L'avatar di giobass
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: SARZANA
Originalmente inviato da ste-bra Visualizza messaggio
Cioa ragazzi,
Ti aiutiamo quando diventi....paro! Vabbuò...... fai una miscela al 18% ricino + 5% nitro. Monta una candela O.S. F ( quella per il 4T). Poi fai...sapere.... Giorgio
giobass non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 12, 19:47   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2009
Residenza: Gallarate
Ciao belli, mi sembra molto strano che levando la presa di pressione della marmitta il tubrtto miscela si svuoti, controlla bene il pendolino nel serbatoio. I Supertigre andavano benissimo anche senza nitro ma un 5/10 % aiuta moltissimo il minimo. Su un motore abbiamo tribolato parecchio e poi era il tubetto miscela con una strozzatira praticamente invisibile. Personalmente sono un convinto utilizzatore di accendicandela a bordo che aiuta moltissimo al minimo. La candela o:s: type F e specifica per 4 tempi ma va' benissimo anche sui 2 tempi perche' e' molto calda e ha il filamento di sezione grossa di conseguenza ottima inerzia termica. Ciao a tutti da Alvise.
IK2DUR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 12, 20:55   #4 (permalink)  Top
Grazie per le pronte risposte.
La miscela che uso e questa..
Gianni Modellismo - JETFIVE-25 MISCELA FIVE PER AEREO 2,5Lt
e le candele che ho provato sono... ENYA 3 e OS A5 fra le due la migliore mi è sembrata la ENYA 3.
Per quanto riguarda il pescaggio, ho provato di tutto anche lì e sono arrivato a cambiare il serbatoio ma senza risultati.
Vecchio 28 aprile 12, 21:11   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 12-02-2008
Residenza: cagliari
Verifica l'OR dello spillo del massimo che non sia rotto e dai una pulita al carburatore. Infine, se non risolvi, prova ad aprire un pò la vite del minimo.
cardinal 21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 12, 21:59   #6 (permalink)  Top
L'avatar di robiro59
Data registr.: 27-10-2009
Residenza: BERGAMO
Che elica monti, perche anche quella influenza.
robiro59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 12, 11:45   #7 (permalink)  Top
Rieccomi......
l' OR dello spillo del massimo l' ho già cambiato ed ho anche pulito sia il carburatore che tutto il motore, smontanto pistone camicia albero biella ecc. l' elica che monto è la 13/6 come consigliato dalla casa.
Dopo aver pilito il tutto, appena l' ho toccato è partito (cosa che ha sempre fatto ottimamente) però il problema è rimasto.
Proverò a cambiare la candela con quella per i 4T.... speriamo !!!!!!!
TUTTE LE IDEE SONO BENE ACCETTE non so più che fare.
Vecchio 29 aprile 12, 11:53   #8 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
Rieccomi......
Il 90 va benissimo anche con una normale rossi 5 !!! La vite del minimo ???? Aprila di 1/4 1//2 giro...
Candela per supertigre G90 AIUTO!!! ste-bra Aeromodellismo Volo a Scoppio 16 26 novembre 11 09:09
Silenziatore G90 Supertigre...... VESPA2 Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 20 gennaio 11 14:17
Mi hanno regalato il supertigre g90 AIUTO! Ricky_80 Aeromodellismo Volo a Scoppio 50 07 novembre 09 20:20
Supertigre G90 andreaz1000 Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 02 gennaio 09 18:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:12.
