03 aprile 12, 00:25 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2009 Residenza: Bari - Campo Volo "La Quercia" - Mellitto
| Consiglio - Rigenerazione Naca e Rimozione frenafiletti
Salve ragazzi, ho bisogno dei vostri preziosi consigli. E' giunto il momento di sistemare la naca del mio Funtana S90. Purtroppo si sono sommati troppi "scavi" e alcuni pezzi sono diventati molto fragili (fino a rompersi). Vorrei rifibrare dall'interno per poter riempire il buco che si vede nella fotografia. Ecco come intendo agire: 1) Pulisco a fondo la naca con alcool; 2) Applico fibra di vetro da 120 g/m2 (ho solo quella ed una molto più leggera da 40) dall'interno fino a coprire oltre 1-2cm il buco da riempire. 3) Applico fibra di vetro anche dall'esterno ritagliandone un pezzetto di dimensioni tali che vada nel buco; 4) Verniciatura gialla finale ^^ Come procedimento è corretto? Avrei bisogno anche di un altro consiglio. Devo rimuovere l'elica, ma per far questo devo ovviamente svitare dado e controdado che la tengono ferma. Oramai il frenafiletti che metto ogni volta per bloccare dado e controdado si è essiccato nella filettatura dell'asse del motore. Ho letto, fra i vecchi topic, che il metodo più giusto è quello di "operare meccanicamente" con uno spazzolino a setole d'ottone. Va bene quello in foto (dopo opportune modifiche di forma)? Grazie infinite! |
03 aprile 12, 00:51 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
Se ti accontenti di un lavoro alla bell'e meglio può andare, ma in questo modo la "pezza" si vedrà sempre anche sotto la verniciatura. Se no: Pulizia interna della naca con alcool o diluente nitro e carteggiatura attorno al foro per far attaccare bene la fibra. Uno-massimo due strati di 120 dall'interno. Carteggiatura attorno al foro all'esterno. Un pai di strati dall'esterno facendo sbordare la fibra attorno al foro. Olio di gomito e carteggiare tutta la fibra attorno al foro. Se a questo punto i due strati hanno pareggiato il dislivello del foro vai avanti, altrimenti altro strato ed altra carteggiata per pareggiare. Quando tutto è perfettamente allo stesso livello senza avvallamenti, stuccata a rasare con stucco bicomponente da carrozziere. Fondo molto liquido per riempire i microfori della fibra, carteggiata con 400-600 ad acqua a tutta la naca e verniciatura. Probabilmente verrà meglio di quando era nuova. Per quel che riguarda il dado dell'elica, il miglior metodo per rimuovere il frenafiletti è... non mettere il frenafiletti!!! Frenafiletti sul dado dell'elica (pure col controdado)? Ma come vi viene in mente? Sono 40 anni che gioco con gli aeroplanini: mai usato frenafiletti e mai avuto problemi con i dadi delle eliche... Il frenafiletti solitamente molla con il calore. Prova con un saldatore a scaldare bene i dadi. In alternativa metti in moto il motore, scaldalo bene e prova appena dopo spento.
__________________ Fly Low! |
03 aprile 12, 06:31 | #3 (permalink) Top | ||
Il mio era un metodo ipotizzato ad occhio da uno che non l'aveva mai fatto. Un solo dubbio, dove rimedio lo stucco bicomponente da carrozziere? Nei brico si trova? Citazione:
Sinceramente lo metto solo perchè l'idea che l'elica se ne venga in volo (mi successe ai miei inizi) mi fa raccapricciare. Ok per la rimozione dell'elica, ma il frenafiletti nei filetti come lo levo, lo spazzolino va benone? Grazie ed attendo la risposta a questi ulteriori quesiti ^^ | ||
03 aprile 12, 07:22 | #4 (permalink) Top |
Lo stucco dovresti trovarlo anche nei brico. Cerca "stucco metallico bicomponente" o "stucco poliestere bicomponente" da carrozzeria, In alternativa vai in un negozio di vernici o da chi abbia prodotti da carrozziere. Nella descrizione sopra mi sono dimenticato una carteggiata con carta 220-280 tra la stuccatura e l'applicazione del fondo in modo da lasciare lo stucco completamente liscio e solo dove serve a pareggiare eventuali piccoli avvallamenti.. Per togliere il frenafiletti dalla filettatura una volta tolti i dadi e l'elica va benissimo lo spazzolino in ottone. Prima avevo capito che non riuscissi più a svitare i dadi. se devi solo rimuoverlo dall'albero puoi provare anche a freddo.
__________________ Fly Low! Ultima modifica di Jumpa : 03 aprile 12 alle ore 07:28 |
03 aprile 12, 08:38 | #5 (permalink) Top | |
I passaggi sono, ricapitolando: 1) Pulizia accurata Naca 2) riempimento con fibra a "sbordare" dall'interno 3) carteggiata dall'esterno a "sbordare" vicino alla zona interessata dalla rifibratura 4) fibratura esterna a "sbordare" 5) controllo dislivello 6) stuccatura bicomponente esterna 7)carteggiatura della zona con 280-220 8) carteggiata generale con 400 9) verniciatura generale. "Ciusto"? ^^ | |
03 aprile 12, 08:59 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Quoto in tutto Jumpa; aggiungo solo, che se hai la possibilità di applicare un foglio di Mylar da 0.4/0,5mm esternamente al foro naca che intendi chiudere, trattenendolo con nastro da pacchi, ottieni una sorta di controstampo che ti da un lavoro quasi finito, senza necessità di stuccare molto (quasi niente). Ho chiuso delle aperture naca che non servivano più in questo modo, ottenendo ottimi risultati. Ah...il mylar, va comunque pretrattato con alcool polivinilico per facilitare il distacco, sopratutto se la superficie da resinare è ampia. |
03 aprile 12, 09:05 | #7 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
03 aprile 12, 10:01 | #8 (permalink) Top | |
E l'epoxy non attacca sul pvc? Buona idea! Grazie! | |
03 aprile 12, 17:42 | #9 (permalink) Top | |
Non so il PVC a quale razza appartiene...qualcuno ti darà istruzioni più dettagliate. | |
03 aprile 12, 17:45 | #10 (permalink) Top | |
Sì l'ho chiamato PVC, ma in realtà intendevo i lucidi per copertine e similari. Presto inizierò l'opera di restauro, intanto cerco di reperire i materiali (e di completare un'ala per un aliante che oramai sta andando troppo per le lunghe ^^) | |
Motore mvvs 58 completo per pezzi di ricambio o rigenerazione + canister originale | azzurrino_76 | Merc. Motori ed Elettronica | 12 | 24 ottobre 12 12:28 |
Rimozione frenafiletti | frankcristal | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 11 | 12 ottobre 10 11:03 |
Rimozione cromature | top gear | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 3 | 01 novembre 09 10:59 |
Profili: NACA 63-1a-412 e NACA 64-1-412 ed altri... | DoC | Aeromodellismo Alianti | 18 | 02 dicembre 07 14:19 |
Rigenerazione dita | lesath82 | Modellismo | 0 | 20 febbraio 07 20:25 |
