16 gennaio 12, 22:46 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-03-2009 Residenza: Alcatraz
| Upgrade per aeromodello (ogiva) in lega.
Ragazzi! Non so dirVi se l'avevo già postato, sta di fatto che non l'ho trovata, l'ogiva per aeromodello in lega sia tripala che bipala. Bipala Tripala Tripala esploso altra prospettiva Tripala esploso Francesco
__________________ (PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARE MAI CHI SONO.) Cosa si può fare per UN IMBECILLE che pur sapendo di essere IMBECILLE continua a comportarsi da IMBECILLE? Niente! Monnezza è, tale rimane. |
17 gennaio 12, 10:30 | #3 (permalink) Top |
Ciao Simone! è la soddifeazione di farsela a manina è non con CNC dove la mettiamo?? E poi per fare le scanalature meglio col divisore, altrimenti si rischia di farla sbilanciata. Francesco
20 gennaio 12, 15:19 | #5 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Sarebbe interessante vedere qualche foto (se le hai) del mentre della lavorazione | |
21 gennaio 12, 15:22 | #6 (permalink) Top | |
lo prendi sul mandrino è lo lavori sia di fuori che di dentro, alla fine, sempre senza staccarlo dal mandrino gli pratichi un foro da 11mm. a questo punto lo puoi togliere dal mandrino e lo monti sul divisore gli pratichi lo scanso dell'elica a 120° per il tripala a 180° per il bipala. fatto questo lo riattacchi sul mandrino del tornio e lo tagli in punta in modo che rimanga una superficie diametrale di circa 20mm e il gioco e fatto. a questo punto ti rimane da rare la punta dell'ogiva che rastremata come si vede in foto col foro a filettare da 1/4 x 28 filetti che sarebbe quello dell'albero motore più comune oppure in base al filetto di quello che usi. P.S. Il materiale che ti avanza dalla lavorazione crei il disco di appoggio dell'elica col trascinatore e dell'ogiva, col foro a forma di tronco di cono di 13° che va a bloccare sull'albero motore il trascinatore medesimo. Francesco
__________________ (PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARE MAI CHI SONO.) Cosa si può fare per UN IMBECILLE che pur sapendo di essere IMBECILLE continua a comportarsi da IMBECILLE? Niente! Monnezza è, tale rimane. | |
21 gennaio 12, 15:29 | #7 (permalink) Top |
Mi è sfuggito, il materiale utilizzato è duralluminio tondo pieno 2011, non utilizzare alluminio cotto, col calore di lavorazione se non adeguatamente raffreddato, s'impasta. Francesco
22 gennaio 12, 11:59 | #8 (permalink) Top |
Qui si può vedere il grado di lavorazione di una testa per motore G51 raffreddata ad acqua, non ho purtroppo fatta nessuna foto quando ho costruita l'ogiva. Saluti Francesco
23 gennaio 12, 13:58 | #9 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
23 gennaio 12, 22:50 | #10 (permalink) Top | |
Ciao Francesco
Upgrade In Lega Avio | mekcarpe | Elimodellismo in Generale | 12 | 09 ottobre 07 19:39 |
