Vecchio 11 gennaio 12, 09:54   #1 (permalink)  Top
L'avatar di guido66
Data registr.: 29-10-2009
Residenza: Pontecurone
Tripala per Mintor 33
Ciao ragazzi, una semplice domanda: qualcuno ha sperimentato l'elica tripala su un Mintor 33? Sto pensando di acquistarlo per metterlo su una riproduzione e vorrei metterci appunto questo tipo di elica...... credo che una 17x8 - 17x10 potrebbe andare, ma se qualcuno ha già provato la cosa magari può darmi qualche indicazione precisa.
Grazie a tutti e buoni voli.
Guido
guido66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 12, 10:50   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 15-06-2010
Originalmente inviato da guido66 Visualizza messaggio
Guido
Ma perchè invece non CHIEDI ALLA MINTOR?;visto che ci puoi parlare anche in ITALIANO!,poi...chi altri potrebbe consigliarti meglio che il costruttore?!.
enzo86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 12, 12:43   #3 (permalink)  Top
L'avatar di guido66
Originalmente inviato da enzo86 Visualizza messaggio
Hai perfettamente ragione, e infatti l'ho chiesto, ma la risposta è stata che non hanno esperienza e che bisognerebbe provare! Ragione per cui speravo che qualcuno avesse già esperienza! Poco male, quando avrò il motore sperimenterò io..... e informerò il forum: magari può interessare anche a qualcun'altro!
Ciao e grazie mille.
Guido
Vecchio 11 gennaio 12, 14:49   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Hai perfettamente ragione, e infatti l'ho chiesto, ma la risposta è stata che non hanno esperienza e che bisognerebbe provare! Ragione per cui speravo che qualcuno avesse già esperienza! Poco male, quando avrò il motore sperimenterò io..... e informerò il forum: magari può interessare anche a qualcun'altro!Ciao e grazie mille.
Guido
Sicuramente farai cosa gradita,per quanto riguarda l'esperienza della Mintor;mi lascia un pò perplesso!.
Vecchio 11 gennaio 12, 15:13   #5 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Probabilmente anche alla Mintor saranno stati un po' perplessi a sentire parlare di tripala per il "piccolino", scelta inconsueta.
Per simulazioni, attendibili fino ad un certo punto ma che danno un'idea, c'è l'ottimo foglio excel http://www.mvvs.nl/prop-calculator-excel97.xls da usare con un minimo di acume.
  Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 12, 15:45   #6 (permalink)  Top
L'avatar di guido66
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
Ciao a tutti. tanto per chiarire: la scelta delle tre pale è stata da loro suggerita sapendo che il motore andrebbe montato sulla riproduzione di un caccia. In sostanza mi è stato detto che, qualora avessi un esubero di potenza, si potrebbe montare una tre pale che taglierebbe un po' di potenza al motore e renderebbe il modello più simile all'originale. Hanno però specificato di non avere esperienza in tal senso e che, appunto, bisognerebbe fare delle prove. Io non biasimo affatto la Mintor che anzi, nella figura del sig. Magni, è stata gentilissima. Penso che l'uso di questi motori sia, nella maggiorparte dei casi, dedicato agli acrobatici dove una bella bipala centrata col motore da indubbiamente i risultati che ci si aspetta. "Normale" quindi che non abbiano esperienza sulla tre pale.... o almeno io la verdo così!
Vecchio 11 gennaio 12, 16:09   #7 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Non credo di avere detto nulla di differente: è inconsueta, ragionevole che non ne abbiano riscontri.
  Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 12, 16:14   #8 (permalink)  Top
L'avatar di guido66
Infatti, era solo per spiegare! Concordo con te!
Mintor 38 flyale76 Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 06 ottobre 11 00:54
Mintor 38 GiorgioTNT Aeromodellismo Volo a Scoppio 10 11 settembre 11 00:58
Ogive tripala ed eliche tripala dadoelella Compro 0 19 dicembre 10 17:13
mintor 55 papen100 Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 08 maggio 10 14:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:30.
