| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-08-2010 Residenza: Torino
| Problema PH61 4T
Ciao a tutti, ho uno strano problema con il motore sopra citato... ![]() Il motore è montato su un Trainer da 1,5 di AA e ha fatto dicirca 5 lt di miscela prima di essere lasciato fermo per 3 mesi (il motore era perfetto e girava benissimo). Sono andato a metterlo in moto adesso e con grande stupore non teneva il minimo e anche a metà gas, dopo circa 1 minuto, si spegneva di colpo; allora per prima cosa ho preso della miscela nuova (stavo usando una miscela vecchia) e questa mattina ho riprovato. Il motore adesso gira molto meglio,tiene il minimo e ha un passaggio regolatore tra min e max....quando però alzo il modello per carburarlo, il motore sembra essere ok ma dopo una 20ina di secondi, a tutto motore con il modello in verticale, si spegne. Che cosa può essere?spero di essere riuscito a spiegarmi in modo da farvi capire il problema.... grazie
__________________ Solo sport 40 |
| | #2 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
Alcune idee da verificare: se non sei molto esperto, magari solo carburazione magra? La carburazione potrebbe richiedere una regolazione ben differente non tanto per i 3 mesi di fermo del motore, quanto per il fatto che 3 mesi fa era estate ed adesso inverno. Oppure problema di serbatoio/pescante/tubetti? Candela a posto? Miscela non chiusa ermeticamente? per me non ha senso parlare di miscela vecchia se non ha almeno 5 anni. |
| | #4 (permalink) Top |
Grazie per le risposte celeri! Non sono molto esperto, sto imparando al campo (con l'aiuto di gente esperta) a carburarmi il motore da solo. La miscela purtroppo l'ho cambiato perchè non era chiusa bene (tappo rotto della tanichetta), per quanto riguarda invece il problemi di serbatoio/tubi/pescante gli ecluderei perchè ho verificato che il tutto fosse ok....potrei provare ancora a cambiare la candela, ma prima apro lo spillo come suggerito. Ma se il motore è magro, quanto metto il modello in verticale, non dovrebbe manifestarsi subito la riduzione del numero di giri fino allo spegnimento?
| | #6 (permalink) Top |
| Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
in piu' è un 4T, un po differente dai 2t. a volte sembra magro, ma è grasso, e viceversa per carburarli bene, di solito uso il contagiri, la recchia serve molto meno rispetta ad un 2T
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" |
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 28-11-2010 Residenza: TORINO
tieni anche conto che 20 secondi in verticale nn sn pochi al max........
__________________ A.A.R. campo volo Riva di Pinerolo - TO | |
| Bookmarks |
| problema cut-off regolatore o problema lipo? | fastandfurious200 | Batterie e Caricabatterie | 6 | 22 giugno 11 09:51 |
| Problema | Ivanone | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 4 | 21 aprile 11 17:04 |
| problema | simone81 | Elimodellismo Principianti | 2 | 25 febbraio 08 13:09 |
| Ho un Problema!!!!!!!! | Shark981 | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 19 luglio 06 17:57 |
