Discussione: Problema PH61 4T
Vecchio 30 novembre 11, 13:30   #1 (permalink)  Top
zionico90
L'avatar di zionico90
Data registr.: 08-08-2010
Problema PH61 4T
Ciao a tutti, ho uno strano problema con il motore sopra citato...
Il motore è montato su un Trainer da 1,5 di AA e ha fatto dicirca 5 lt di miscela prima di essere lasciato fermo per 3 mesi (il motore era perfetto e girava benissimo).
Sono andato a metterlo in moto adesso e con grande stupore non teneva il minimo e anche a metà gas, dopo circa 1 minuto, si spegneva di colpo; allora per prima cosa ho preso della miscela nuova (stavo usando una miscela vecchia) e questa mattina ho riprovato.
Il motore adesso gira molto meglio,tiene il minimo e ha un passaggio regolatore tra min e max....quando però alzo il modello per carburarlo, il motore sembra essere ok ma dopo una 20ina di secondi, a tutto motore con il modello in verticale, si spegne. Che cosa può essere?spero di essere riuscito a spiegarmi in modo da farvi capire il problema....
grazie
Solo sport 40
zionico90 non è collegato   Rispondi citando
