Vecchio 26 novembre 11, 20:41   #1 (permalink)  Top
L'avatar di tela
Data registr.: 05-09-2005
Residenza: Breganze (VI)
Elica spezzata in volo
Ciao, oggi mi è spezzata in volo una menz 23x8 , si è portata con sè ben 2 dei 4 bulloni M5 spezzandoli alla base del filetto.
Pazzesco non mi sono accorto perchè si è anche allentata la marmitta e con la paura di perderla in volo stavo al minimo e mi preparavo all'atterraggio, quando mi è passato davanti ho visto che il motore girava ma non c'era l'elica.
Per fortuna ho solo atterrato lungo capottando, con pochi danni.
Credo che la colpa della rottura sia mia, ho fatto 2 fori in più sul mozzo dell'elica per bilanciarla.
Purtroppo le 2 ultime menz che ho preso sono entrambe molto sbilanciate e la classica spennellata in punta non basta.
Adesso dovrei usare la seconda, cosa mi consigliate per bilanciarla senza indebolirla?
www.gal-laverda.com
tela non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 11, 21:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Paolone63
Data registr.: 07-08-2011
Residenza: ad ovest di Paperino
Ti è andata bene. Anni fa, un mio amico mentre pilotava il suo Mach 1,perse in volo una pala della Taipan 11x7 (elica inadattissima al Rossi che montava)
La forte vibrazione,fece letteralmente staccare l'ordinata parafiamma,ed ovviamente motore e castello. Il Mach 1 precipitò a foglia morta...e fortunatamente,oltre ai rottami del modello,per puro c#lo,riuscimmo a trovare il Rossi .60 co la Taipan "monopala"
Per bilanciare eliche così grosse,non saprei cosa consigliarti,se non di applicare vernice densa e pesante alle estremità....magari mischiata a qualcosa,che possa ulteriormente aumentare il peso specifico del "mix" Ma è un mio parere...e può essere sbagliato. Meglio aspettare suggerimenti più quotati
volo col gruppo Cr-R.C.
Paolone63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 11, 21:41   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
La classica spennellata in punta, se serve deve essere estesa su tutta la pala (possibilmente faccia interna), e se non basta va ripetuta.
Comunque meglio la bomboletta del pennello.
Come hai potuto constatare, i metodi "home made" possono essere alquanto pericolosi...
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 11, 21:49   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Io, e tanti altri, ormai con le menz (e menz-s) ci abbiamo rinunciato.
sono tutte troppo sbilanciate, alla fine ti accontenti e vai in volo con eliche mai perfette.
Stiamo usando da qualche anno le METTS.
semplicemente PERFETTE!
mai capitato che una avesse necessità di esser bilanciata.
La verniciatura è anch' essa perfetta.
le trovi da Lindinger o da hobbyprofessional in italia.
Modellbau Lindinger Onlineshop
L' accuratezza è tale che, potendo io prenderle in negozio qui a roma, ogni elica è imbustata singolarmente e sopra c'è scritto il peso
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 26 novembre 11, 21:51   #5 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
anche perchè due fori fatti nel mozzo, cosa posso influire nel bilanciamento? poco o niente. Con le eliche in legno uso il tendicarta, oppure, se lo sbilanciamento e grave, spennello la pala leggera con flatting per uso nautico, molto densa e pesante
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 26 novembre 11, 23:21   #6 (permalink)  Top
L'avatar di toratora72
Data registr.: 06-02-2008
Residenza: la spezia
Originalmente inviato da tela Visualizza messaggio
io carteggio (in punta) la parte piu' leggera e poi ci metto uno stratto di colla bicomponente che poi carteggiandola vado a bilanciare il tutto.
toratora72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 11, 21:11   #7 (permalink)  Top
L'avatar di tela
Grazie a tutti anche per la dritta delle METTS.
In settimana provo a bilanciare la seconda elica senza bucarla , cmq vi garantisco che con la prima avevo messo un bel pò di smalto da unghie e non bastava, adesso voglio vedere con questa.
www.gal-laverda.com
Vecchio 27 novembre 11, 21:15   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Prova anche le Fiala... Costano poco e vanno molto bene.
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 11, 21:19   #9 (permalink)  Top
L'avatar di ENOPIETRO
Data registr.: 12-10-2009
Residenza: gaiarine
mmmmmmmmmmmmmmm non e che le viti erono allentate ??? causando tutto ciò??
YES FLY TEAM
ENOPIETRO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 11, 10:54   #10 (permalink)  Top
lucareds7
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da toratora72 Visualizza messaggio
Quoto in pieno! Io uso la resina epossidica per laminazione, che è più fluida.
Che tu usi vernice, smalto, colla, resina o qualsiasi altro prodotto similare sgrassa la pala con acetone e poi carteggia con carta fine, pena il rischio che il "contrappeso" si sfogli in volo
un tentativo differente potrebbe essere con la pellicola in PVC che si trova in cartoleria o l'alluminio adesivo per canne fumarie, attaccandone un pezzetto sull'estradosso della pala. Hai il vantaggio che è un'applicazione immediata, facilmente modificabile, magari dal punto di vista della fluidodinamica non è il top però lo puoi fare rapidamente anche sul campo di volo
N.B. è un'idea che mi è venuta in mente adesso perciò sentiamo cosa dicono gli altri...
  Rispondi citando
Antenna spezzata! doctorwho Radiocomandi 13 08 settembre 10 17:52
cinghia spezzata shaftair Elimodellismo Principianti 4 17 agosto 09 21:40
antenna spezzata... pepper0 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 40 10 luglio 08 11:40
antenna spezzata... pepper0 Radiocomandi 2 26 giugno 08 18:41
Antenna spezzata!! DANIELVALSESIA Radiocomandi 7 07 luglio 07 10:00
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:15.
