Vecchio 05 novembre 11, 01:10   #1 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Trapianto di cuore (…per un glow)
Posseggo un OS 40FX con l’accoppiamento da sostituire a causa del solito sfogliamento dello strato superficiale della camicia che affligge questi motori. Lo avevo acquistato usato tanto tempo fa su Ebay.de ma dopo le deludenti prove al banco decisi di metterlo da parte.
Mi ronzava sempre per la testa di sostituire pistone e camicia e dando un’occhiata al sito più fornito e dal miglior prezzo per i ricambi OS, cioè TowerHobbies, avevo deciso di soprassedere a causa del costo esagerato del ricambio, ben maggiore (ca. il doppio!!) di quanto spesi allora per tutto il motore.
TowerHobbies.com | 25603000 O.S. Cylinder & Piston 40FX
Recentemente da HKing mi capitò di vedere, e di trovare in stock, questo accoppiamento per ASP 46
HobbyKing R/C Hobby Store : ASP S46M - Cylinder Piston Set
…nell’ultimo ordine lo presi, anche per via del prezzo poco impegnativo (ca. $14). Nel frattempo cominciava a balenarmi in testa l’idea di un trapianto “sui generis” che oggi pomeriggio ho messo in pratica.
Questo l’OS malato di “cuore”:
Si comincia con lo smontare tappo e testa. Una grossa difficoltà viene proprio da queste viti, spesso “piantate” soprattutto quelle della testa, e se non si presta la dovuta attenzione è facile danneggiare l’incavo, con il risultato che poi togliere la vite sarà un’operazione molto laboriosa. Cmq riscaldando bene il motore con la pistola termica e soprattutto le viti direttamente con il saldatore ed infine battendo con un martello la testa della vite, l’operazione risulterà facilitata:
Finalmente il motore aperto. Si può notare le condizioni della camicia:
Si sblocca la camicia facendo girare il pistone con il metodo della carta nelle luci di scarico e poi la si sfila con le dita:
Lo spinotto purtroppo si è “piantato” nella biella e quindi ruota nel pistone…tolti i fermi è necessario intervenire drasticamente per rimuoverlo:
I due accoppiamenti a confronto, a sx il nuovo ASP 46 a dx il vecchio OS 40. Notare come non esistono differenze dimensionali a parte ovviamente il differente ø del pistone e il corrispondente alesaggio interno della camicia. Da notare anche le pessime condizioni del vecchio accoppiamento OS:
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 11, 01:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Infine il “cuore” nuovo, cioè il ricambio per l’ASP 46, perfettamente inserito senza adattamenti o altro nel carter del OS 40FX
Ho acquistato l’accoppiamento del ASP 46 perché da HKing non esiste quello del 40, altrimenti avrei optato per quest’ultimo. In realtà non ho finito di montare il motore poiché lo spinotto risulta appena più corto del pistone per via della maggior cilindrata di questo accoppiamento. Nulla di grave, però lo spinotto andrebbe spessorato all’estremità o meglio sostituito. Inoltre, avendo smontato il motore, riterrei opportuno sostituire i cuscinetti che non mi sembrano messi bene, ma temo che siano misure “sui generis”….e non ho alcuna intenzione di acquistare il ricambio OS (salato!!)
In definitiva, a parte questi piccoli contrattempi, sono soddisfatto per essere riuscito a mettere in pratica una idea che mi passava per la testa, cioè rinnovare e riutilizzare un motore che altrimenti avrei lasciato fermo visto il costo improponibile del ricambio e soprattutto ad aver provato con successo (l’ultima parola ovviamente spetterà alle prove in moto) ad usare un ricambio non “originale” dal costo 5 volte inferiore ma che si è adattato perfettamente e senza alcuna modifica sostanziale. E per di più, grazie alla maggior cilindrata, dovrei ritrovarmi un .40 “pompato”!!
Vecchio 05 novembre 11, 03:00   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pieromuzio
Data registr.: 14-06-2011
Residenza: milano
Un vero "aeromodellista" d'altri tempi ! un buon lavoro.
Piero Muzio FAI 241
pieromuzio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 11, 09:56   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Paolone63
Data registr.: 07-08-2011
Residenza: ad ovest di Paperino
ottimo lavoro
volo col gruppo Cr-R.C.
Paolone63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 11, 10:12   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Bella idea...
Se vai in un 'utensileria od in una ferramneta molto ben fornita (non una sui generis) trovi o ti fai ordinare anche i cuscinetti. Prendi due SKF e concludi in bellezza.
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 11, 10:17   #6 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Originalmente inviato da Jumpa Visualizza messaggio
Bella idea...
Adesso che hai nominato l'utensileria, mi hai fatto venire in mente che pure lo spinotto, se ha un diametro di misura metrica, lo puoi trovare come "spina" in acciaio cementato e tagliare poi col disco abrasivo alla lunghezza necessaria, rifinendo la troncatura di mola e dremel.
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 11, 10:14   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pieromuzio Visualizza messaggio
Piero Muzio FAI 241
Concordo in pieno con questo commento !!!!
Bravo !
trapianto x-ray nt18 - mantua vulcan 1:16 ettolo Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 03 febbraio 12 21:03
Trapianto Belt--Kyosho Turbodiesel Elimodellismo Motore Elettrico 0 12 ottobre 09 16:18
Inferno Gt Trapianto fabio80 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 15 29 giugno 08 01:24
Chi salvare...con trapianto? tarlone Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 15 16 maggio 08 01:49
Trapianto pezzi da Acromaster MPX e Katana 30... GuestStar Aeromodellismo Volo 3D 11 18 luglio 07 16:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:29.
