| | #1 (permalink) Top |
| Sospeso Data registr.: 25-08-2009 Residenza: Asiago
| Collegare alimentazione ASP 80
Ciao a tutti, non avendo trovato nessun post precedente a riguardo mi servirebbe una semplice risposta al seguente quesito: Ho comprato un ASP fs 80 nuovo 4 T, il quale presenta l'imbocco per l'alimentazione accanto allo spillo che regola la carburazione, dove collegherò il tubo della miscela, l'imbocco del tubo che va collegato allo scarico per la pressurizzazione, e un terzo imbocco all'altezza dell'albero motore vicino alla sede dell'elica. Qui che tubo andrà collegato? quello che dal serbatoio si usa normalmente per il rifornimento? Spero di essere stato per quanto possibile comprensibile. Astenersi per favore commenti e considerazioni OT. Grazie |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
da lasciare rigorosamente aperto ( magari ci metti un tubetto e lo porti fuori dalla naca per evitare che ti imbratti dentro )
__________________ Simone | |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-03-2011 Residenza: perugia
Esatto: quello in basso con il pendolino nel serbatoio và al carburatore; su alcuni serbatoi il tubo che và alla marmitta è ricurvo verso l'alto, in altri no, ma è comunque in posizione superiore rispetto a quello della alimentazione, e a pari altezza con il terzo, quello che serve per il rifornimento.
__________________ "Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein) |
| | #4 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
| dal manualetto, questo sconosciuto.. http://media.hobbypeople.net/manual/210970.pdf Citazione:
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Ti hanno risposto perfettamente, infatti lo lasci libero e/o lo porti all'esterno con uno spezzone in silicone di circa 10-15cm. Quello che non è chiaro a me, è come mai se nelle ultime versioni gli ASP hanno il recupero collegato sul collettore d'aspirazione, questo (che è stato preso nuovo) non ce l'ha, ma è libero come i vecchi OS e loro cloni? |
| | #7 (permalink) Top | |
__________________ "Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein) | |
| | #8 (permalink) Top | |
I miei non sono recentissimi, ed il più recente è di due anni ( FS .180) ha lo sfiatino col silicone blu tra camme e collettore aspirazione. Idem il .70 che però ha già circa 4-5 anni. | |
| | #9 (permalink) Top | |
i miei ASP .70 e .91 hanno il recupero collegato col silicone al collettore d'aspirazione che collega lo spillo della carburazione alla camera di combustione (quindi in tutto ci sono 4 "imbocchi" o nipples). L'80 ho scoperto che presenta questo sfiato solitario in questa posizione non convenzionale per le mie poche conoscenze in materia, e non sapevo se praticare io il foro sul collettore e collegarlo allo sfiato o lasciarlo così. Nel dubbio ho prima chiesto e mi è stato spiegato tutto con chiarezza. Sulle istruzioni che Simone76 ha gentilmente fornito c'è scritto di non attaccare tubi siliconici oltre i 7,5 cm circa.. Indipendentemente dalla lunghezza immagino che più importante ancora sia che il tubo, se presente, debba essere rivolto quanto più possibile verso il basso, in modo che non si occluda dopo breve utilizzo, o sbaglio? | |
| | #10 (permalink) Top | |
Casomai usa il tubo da 2,5-3mm interno. Puoi fissare uno spezzone di tubetto di alluminio o di ottone, alla parafiamma; e qui collegare il tubetto di silicone proveniente dal nipple di sfiato. Così sarai più sicuro che non si pieghi e non occluda. L'altro discorso, appunto perchè sul .70 e .91 c'è il recupero, non capivo (e non capisco) questa scelta della casa di fare lo sfiato a perdere..boh! Meglio non farsi troppe domande sui cinesi...tanto più che elaborare di loro...copiano (e questo, ahimè, lo sanno fare). | |
| Bookmarks |
| come collegare 4.... | marcus6911 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 16 luglio 10 16:30 |
| elica per asp 91 e asp 120?? | leon.fg | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 7 | 08 settembre 09 20:29 |
| Asp Fs 70 | superpippo | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 15 | 25 maggio 09 19:59 |
| Asp 70 | Antimo | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 6 | 23 marzo 08 23:09 |
