Vecchio 07 settembre 11, 11:18   #1 (permalink)  Top
L'avatar di toratora72
Data registr.: 06-02-2008
Residenza: la spezia
curva gas
purtoppo non ho ancora capito come va fatta la curva del gas per regolarizzare il piu' possibile un motore a benzina,potete illustrarmelo?grazie.
toratora72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 11, 14:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Questo lo devi sapere tu.
Mi spiego:
se le squadrette del carburatore e del servo lavorano simmetriche, cioè hanno ambedue escursione di circa 45° per lato e sono lunghe più o meno uguali, solitamente non c'è bisogno di settare la curva del gas.
Se invece, per qualche differenza meccanica per esempio la squadretta del servo "muove molto" quella del carburatore nella prima metà corsa, avrai un comando non lineare, cioè nella prima metà della corsa dello stick arriverai quasi già a tutto gas, mentre nella seconda metà della corsa le variazioni di giri saranno insignificanti.
In questo caso dovrai appiattire la curva del gas e farla diventare come un esponenziale, in modo che all'inizio, muovendo lo stick, il servo abbia poco movimento.
Viceversa per il caso contrario.
Poi, gli affinamenti si fanno in base al gusto ed alla sensibilità personale.
Se per esempio sei abituato a fare hovering a poco più o meno di metà gas, farai una curva che riproduca questa situazione su ogni modello, in modo da non avere significative differenze di pilotaggio tra l'uno e l'altro.
Insomma, non c'è uno standard e non è detto che serva sempre.
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 11, 14:27   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Jumpa Visualizza messaggio
Mi spiego:
di norma le squadrette sono uguali infatti la corsa e' al 100%,il problema e' che il benzina(per ora mt35) in basso non tira moltissimo e da meta' in poi di botto e' una furia rendendo difficile la gestione del gas.non mi pare un problema di corsa ma di erogazione.
Vecchio 07 settembre 11, 15:07   #4 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Originalmente inviato da toratora72 Visualizza messaggio
Infatti anch'io uso la curva per addolcire quel comportamento del benzina, in special modo sul DL50 che mi pare un po' più "impulsivo" del DLE55. Non so che radio usi, ma su Futaba, sposti i singoli punti per creare una curva a parabola, molto piatta in basso; in modo da addolcire l'apertura del gas a parità di movimento dello stick.
una cosa simile alla linea rossa in questa figura:
Ovviamente la puoi appiattire più o meno a seconda della risposta del motore.
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 11, 15:22   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
quindi diminuisce l'apertura fino al 50% per poi farla aprire maggiormente al massimo.
Vecchio 07 settembre 11, 15:25   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Residenza: Ancona
nel caso che descrive lui la curva dovrebbe essere al contrario :
All'inizio abbastanza ripida e dopo appiattirsi.
Dovrebbe assomigliare alla prima metà di una parabola piuttosto che ad una iperbole.
Fly Low!
Vecchio 07 settembre 11, 15:59   #7 (permalink)  Top
Tutto dipende da dove il motore risulta scorbutico: nel mio caso è nella progressione in apertura che passa subito a "ruggire", quindi ho reso esponenziale la risposta a partire dal minimo.
Se nel tuo caso, hai un "impennata" improvvisa da metà gas, è più corretto l'esempio di jumpa
edit:
potrebbe essere anche una cosa del genere, se hai una zona intermedia, dove la risposta è poco modulabile:
Ultima modifica di il_biplano : 07 settembre 11 alle ore 16:06
curva gas curva passo elettrico maxpiazzoni Elimodellismo in Generale 15 09 agosto 11 20:23
curva gas\curva passo panzerfausto Elimodellismo Principianti 3 02 settembre 07 12:27
curva passo - curva gas taxi_driver Elimodellismo Principianti 3 08 luglio 06 22:46
curva gas kira0 Elimodellismo Motore Elettrico 0 19 marzo 06 11:38
curva passo, curva gas MAXREBELOT Elimodellismo Principianti 19 01 luglio 05 10:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:43.
