curva gas purtoppo non ho ancora capito come va fatta la curva del gas per regolarizzare il piu' possibile un motore a benzina,potete illustrarmelo?grazie. |
Questo lo devi sapere tu. Mi spiego: se le squadrette del carburatore e del servo lavorano simmetriche, cioè hanno ambedue escursione di circa 45° per lato e sono lunghe più o meno uguali, solitamente non c'è bisogno di settare la curva del gas. Se invece, per qualche differenza meccanica per esempio la squadretta del servo "muove molto" quella del carburatore nella prima metà corsa, avrai un comando non lineare, cioè nella prima metà della corsa dello stick arriverai quasi già a tutto gas, mentre nella seconda metà della corsa le variazioni di giri saranno insignificanti. In questo caso dovrai appiattire la curva del gas e farla diventare come un esponenziale, in modo che all'inizio, muovendo lo stick, il servo abbia poco movimento. Viceversa per il caso contrario. Poi, gli affinamenti si fanno in base al gusto ed alla sensibilità personale. Se per esempio sei abituato a fare hovering a poco più o meno di metà gas, farai una curva che riproduca questa situazione su ogni modello, in modo da non avere significative differenze di pilotaggio tra l'uno e l'altro. Insomma, non c'è uno standard e non è detto che serva sempre. |
una cosa simile alla linea rossa in questa figura: http://aulascienze.scuola.zanichelli.../figura283.png Ovviamente la puoi appiattire più o meno a seconda della risposta del motore. |
nel caso che descrive lui la curva dovrebbe essere al contrario :wink:: All'inizio abbastanza ripida e dopo appiattirsi. Dovrebbe assomigliare alla prima metà di una parabola piuttosto che ad una iperbole. http://teachers.web.cern.ch/teachers...nd/image39.gif |
1 Allegato/i Tutto dipende da dove il motore risulta scorbutico: nel mio caso è nella progressione in apertura che passa subito a "ruggire", quindi ho reso esponenziale la risposta a partire dal minimo. Se nel tuo caso, hai un "impennata" improvvisa da metà gas, è più corretto l'esempio di jumpa :) edit: potrebbe essere anche una cosa del genere, se hai una zona intermedia, dove la risposta è poco modulabile: |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:52. |
