Vecchio 29 agosto 11, 16:13   #1 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
Strano problema
su un modello benzina.....installazione serbatoio normale, 3 tubi, alimentazione, carico, sfiato, pendolino antibolla, tubi tygon ...... motore carburato perfettamente
quando vado in volo livellato rovescio a mezzo gas e dò full gas il motore esita una frazione e poi prende giri normalmente, la cosa non succede in volo dritto
qualche idea ?
Grazie Giorgio
  Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 11, 21:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da GiorgioTNT Visualizza messaggio
qualche idea ?
Grazie Giorgio
lo ha sempre fatto .. oppure no?' filtrini del carb son puliti?
hai già provato a ingrassare/smagrire un pelo il max..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 29 agosto 11, 21:48   #3 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
filtri pulitissimi ..... lo ha sempre fatto ..... non ho fatto variazioni di carb. gira perfetto.....anche in rovescio ovviamente, è solo il passaggio medi massimo in rovescio che ha un esitazione
  Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 11, 22:04   #4 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
tutto puo' essere.. magari il carter si riempie un po' troppo di mix e quando lo giri finisce nei travasi ingolfandolo un pelo.. oppure il pendolo e' lento/duro (il tygon si irrigidisce col tempo) a muoversi e aspira una bolla d'aria...
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 29 agosto 11 alle ore 22:08
Vecchio 29 agosto 11, 22:14   #5 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
ho controllato il pendolo è in ottime condizioni bello morbido......può essere che in rovescio si crei una lieve depressione nel serbatoio visto che lo sfiato viene a trovarsi immerso nella mix ? lo sfiato l'ho fatto con il sifone che gira dietro al serbatoio....come si fà di solito nulla di diverso per capirci
  Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 11, 22:27   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
mah a me detta cosi pare piu un problemino di carburazione... che di impiantistica...
pero' non e facile far diagnosi... via forum
la depressione... mah... io ho volato 5 minuti con lo sfiato tappato..all'atterraggio avevo il serbatoio risucchiato... (certo dopo un po' il motore ha iniziato a incavolarsi.. )
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 30 agosto 11, 09:33   #7 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
grazie cmq.........proverò a ritoccare la carb. vediamo se risolvo ... giusto per il pelo nell'uovo eh
  Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 11, 11:16   #8 (permalink)  Top
L'avatar di obelix59
Data registr.: 06-10-2007
Giorgio...sparo la mia...
puoi provare ad eliminare il "sifone" e lasciare il tubo lisico verso il basso ?
Il sifone potrebbe riempirsi e per un attimo bloccare /rallentare il flusso di aria.
Prova a pensare al boccaglio da snorkeling, per poter "respirare" dopo una immersione devi prima soffiarci per ripristinare il flusso di aria.
Hai altri benza ? e tutti con questo sistema ? fanno tutti così ?
ciaoooooooooooo
obelix59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 11, 12:42   #9 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
unico benza lo ha sempre fatto anche quando non avevo il sifone.....il sifone l'ho messo perchè in picchiata ovviamente fuoriusciva un pò di mix e sporcava la fusoliera...... ho capito dovrò cambiar modello
ciao e grazie Giorgio
  Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 11, 12:50   #10 (permalink)  Top
Esagerato
cambia carburatore.........
problema strano zan72 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 11 12 marzo 11 17:52
Strano problema..... GiorgioTNT Radiocomandi 6 06 febbraio 11 21:19
Strano Problema!!! kiurastickh Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 13 17 gennaio 09 12:43
strano problema sal82 Elimodellismo Principianti 28 08 novembre 07 20:37
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:38.
