Vecchio 30 aprile 11, 13:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di nuccio93
Data registr.: 22-04-2011
Residenza: gela
Problema con motore glow
Ciao a tutti. ho un motore glow per aereo da pro 25 thunder tiger il problema è ke quando metto il motore inpiedi e lo accendo nn ha problemi ma se lo metto testa in giù mi va male cioè nn tiene bene il minimo provo ad accelerare e tende a spegnersi sputa molta miscela dallo scarico , ho provato a carburarlo ma ha sempre lo stesso difetto.dv dire ke è il mio primo motore a scoppio quindi nn sn bravissimo nella carburazione,ho seguito i consigli su internet ma nnt .è normale quando il motore e testa in giù gocciola miscela dal carburatore.Grazie in anticipo .
nuccio93 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 11, 13:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
Originalmente inviato da nuccio93 Visualizza messaggio
al campo di volo che dicono
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 11, 13:48   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2009
Innanzitutto ti prego di non usare abbreviazioni da SMS. Qui hai tutto lo spazio per scrivere in italiano corretto.
Il problema non è nel motore.Da quello che dici sembra che sia montato sul modello in posizione rovesciata, e se capovolgi il modello per avviarlo in posizione diritta tutto ok ma quando lo raddrizzi la carburazione si ingrassa ( sputa miscela e borbotta ).
Questo è dovuto alla posizione del serbatoio troppo in alto rispetto al carburatore, o meglio al tubetto di aspirazione miscela ( detto spruzzatore ).Naturalmente quando rovesci il modello risulta in basso e quindi tutto OK.
Controlla se è possibile riposizionare il serbatoio ( la posizione ottimale sarebbe con la mezzeria del serbatoio in linea o leggermente più in basso dello spruzzatore, con l'aereo in assetto normale. Mai più in alto.
Oppure per ragioni che non conosco hai montato il motore invertito invece di come era previsto dal progetto del modello....e quindi la cura è ovvia
FAI 7635
Ultima modifica di Renato Privitera : 30 aprile 11 alle ore 13:51
Renato Privitera non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 11, 14:28   #4 (permalink)  Top
Residenza: gela
l'aereo dove ho montato il motore è il great planes combat p-40 quindi è stato gia previsto che il motore deve andare rovesciato e il serbatoio posizionato in alto .mando un link dove ci sono le istruzioni di montaggio del modello.grazie per l'aiuto.
http://manuals.hobbico.com/gpm/gpma1472-manual.pdf
Vecchio 30 aprile 11, 14:39   #5 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Purtroppo per te, sarà difficile crederci, ma il problema è esattamente quanto detto da Renato Privitera....
Dalle istruzioni, si capisce esattamente che la "belinata" o "minchiata" l'hanno fatta già in fase progettuale. Col serbatoio così alto, ed il venturi capovolto...non sò come possa andare bene
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 11, 14:51   #6 (permalink)  Top
Residenza: gela
grazie per l'aiuto .Ma ma per rimediare cosa posso fare?
Vecchio 30 aprile 11, 14:54   #7 (permalink)  Top
Visto che il motore deve uscire con l'albero in asse dove previsto, devi agire sul serbatoio.
L'alloggiamento interno del serbatoio va modificato, in modo da poterlo installare in linea con la mezzeria a livello dello spruzzatore del carburatore.
Vecchio 30 aprile 11, 15:23   #8 (permalink)  Top
Residenza: gela
ok grazie mille per l'aiuto.
Vecchio 30 aprile 11, 15:27   #9 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Polvere di serbatoio
Periodicamente trovo nel filtrino metallico del carburatore walbro una specie di polvere sottilissima. Presumo venga dallo strofinio del pendolino nel serbatoio. Succede anche a qualcun altro? Esiste qualche filtro per benzina veramente valido e che possa essere montato tra serbatoio e motore da pulire o sostituire periodicamente senza usare il pendolino filtrante che comunque costringe a smontare il serbatoio ogni volta?
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 11, 15:30   #10 (permalink)  Top
Scusate volevo aprire una nuova discussione, ma evidentemente ho sbagliato. Prego i moderatori di spostare il messaggio. Grazie
Glow muore grasso.... problema di serbatorio? jpeishere Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 28 aprile 11 09:43
motore glow 1,8 cc pinoricciolo Aeromodellismo Volo a Scoppio 28 10 aprile 11 23:29
motore glow 4T 70/90 angelospalermo Compro 1 03 marzo 11 21:03
Accensione motore glow... imperatore82. Aeromodellismo Volo a Scoppio 27 25 settembre 09 03:09
motore 80 cc da glow a benzina Davidedj Aeromodellismo 25 11 marzo 07 23:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:49.
