Vecchio 03 febbraio 11, 00:39   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-01-2010
Residenza: lainate
Exclamation info su motore a benza help! help!
ciao a tutti volevo sapere se allungando il cavo della centralina piu precisamente quello del sensore che effettua il scintillio potrebbe crearmi probemi? volevo allungarlo con una semplice prolunga di 15 cm di pari diametro. grazie per le risposte
willy972 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 11, 02:21   #2 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
per 15cm non cambia niente, su quel cavetto c'è un segnale (treno di impulsi) di frequenza massima dell'ordine dei 200 Hz quindi per nulla critico. Il discorso è un altro: dove metti la centralina? dovrebbe stare il piu' possibile lontano da ricevente e servi per evitare disturbi. Io la centralina la terrei sempre davanti alla parafiamma.
  Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 11, 09:56   #3 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)
In effetti concordo con Simone...anche perchè hai comunque il vincolo del cavo della candela.
Non riesco ad interpretare il tuo problema: perchè devi allungare il cavo sensore?
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 11, 12:25   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ENOPIETRO
Data registr.: 13-10-2009
Residenza: gaiarine
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
quoto
YES FLY TEAM
ENOPIETRO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 11, 14:24   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
perche alle volte i passaggi interni dei vari cavi son piu lunghi del foro diretto per il passaggio cavo candela...
teoricamente se si evitano giunte e prolunghe e' meglio, ma come dice simone, non te ne preoccupare..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 03 febbraio 11, 19:15   #6 (permalink)  Top
Residenza: lainate
motora
grazie a tutti per le risposte, ma il mio problema è ho un sv32 e risulta piu pesantino di un dl o mt quindi pensavo ad arretrare la centralina cosi evitavo il piombo!!!!!!!!! dimenticavo auguri gatto sono34 primavere è
Vecchio 03 febbraio 11, 19:18   #7 (permalink)  Top
Residenza: lainate
centralina
preciso volo in 2.4 allo stesso modo può crearmi problemi la centralina?
Vecchio 03 febbraio 11, 19:29   #8 (permalink)  Top
L'avatar di flyale76
Data registr.: 23-02-2009
Residenza: Varese GAB Busto
2,4Ghz
Teoricamente no, non ti dovrebbe dare fastidio, con quale 2,4 Ghz futaba, jr ecc
Alessio
flyale76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 11, 20:28   #9 (permalink)  Top
Residenza: lainate
centralina
futaba
Vecchio 03 febbraio 11, 20:49   #10 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da willy972 Visualizza messaggio
eh si proprio 34.. grazie mille
(ps sposta indietro le batterie.. ma lo avrai gia fatto.. )
Ciaooo da Fiorello.
maxi benza + motore 53 3mm consigli?? ZIKY77 Aeromodellismo Volo a Scoppio 8 27 gennaio 08 09:23
Benza al 16 o al 25? Francescorosso Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 26 17 dicembre 07 11:01
Dilemma su motore a benza per acrobatico. bibos Aeromodellismo 66 10 dicembre 06 20:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:31.
