Vecchio 23 gennaio 11, 22:16   #14 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da spitfire40 Visualizza messaggio
e ben poco vedi, perche' tutto dipende dalla velocita' che fai girare il motore, dalla tenuta della fascia, dalla temperatura, ecc. difficile fare un confronto con questo strumento, a meno che non ci siano danni evidenti all'accoppiamento, cosa che non sembrerebbe esserci a sentire il proprietario del motore
devi far girare il motore con uno starter, sulle moto o sulle macchine lo si esegue con il motorino di avviamento ( il motore deve essere caldo, gas tutto aperto candele rimosse ) è un test certificato dalle case auto moto con anche le tabelle di equivalenza fra valore misurato in bar e rapporto di compressione relativo al motore esaminato.
cmq. nei bicilindrici con monocarburatore abbiamo sempre un cilindro che lavora diversamente dall'altro
  Rispondi citando
1/10 2 cilindri 4 tempi AlecsNova Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 23 17 maggio 10 09:55
Test radiale 7 cilindri su You Tube. Radial Engines Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 5 24 luglio 09 17:01
marmitta per os 5 cilindri lele 71 Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 30 settembre 08 23:54
motore os sirius 5 cilindri lele 71 Aeromodellismo Volo a Scoppio 10 10 maggio 08 13:28
Che meraviglia!: Sterman+5 cilindri Saito ALE1969 Aeromodellismo 5 22 ottobre 06 22:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:40.
