Vecchio 23 giugno 10, 14:08   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 15-06-2010
Dle55 vite
Ciao ragazzi,ho paura di aver rotto la vite che tiene la staffetta del comando del gas del mio Dle55 (vedi immagine allegata),evidentemente chi me lo ha venduto aveva paura che si svitasse e la incollata!,nel svitarla per cambiare la rotazione della staffetta ho sentito un "crach" e non conoscendo la sua lunghezza effettiva ho paura di averla rotta!,a vederla così mi sembra un po’ corta (pochi mm),chi possiede questo carburatore potrebbe dirmi per gentilezza la sua lunghezza effettiva?.
enzo86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 10, 14:32   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 12-11-2008
Residenza: cuneo
Originalmente inviato da enzo86 Visualizza messaggio
io ho il dl 50 e penso che la vite sia uguale al tuo carburatore, effettivamente non e' molto lunga e dovrei smontarla per darti la misura esatta ma ce' un modo per vedere se si e' rotta dentro ossia: dato che il comando che agisce sulla farfalla e' di ottone mentre la vite di tenuta e' in ferro di colore cromato , guarda dentro il filetto e vedi subito se ce' il residuo della vite o no! eventualmente se vuoi smonto la mia vite e ti dico di quanti mm e'.
victor mt 1,60: tango mt 1,50: funtanas90 : yak54 mt2,250: ultimate mt 1,800 ..... FUFONT="Arial Black"][/FONT] ultimate 160 : corsair...ecc ecc..
lino1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 10, 14:33   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 25-11-2004
Forse ha fatto stock per via del franfiletti... concordo. Svita, guarda dentro se vedi il moncone. Altrimenti vai tranquillo
Corrado non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 10, 14:42   #4 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Ciao,solitamente le viti si rompono appena sotto la testa che e' il punto di raccordo piu' debole,difficilemte si rompono lungo il filetto (salvo difetti).
Comunque se la vite fosse rotta si vedrebbe,perche la fine della vite sarebbe irregolare (non certo piana come lo e' normalmente).
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 10, 15:05   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Grazie,però vorrei ugualmente sapere esattamente la sua lunghezza originale.
Vecchio 23 giugno 10, 20:51   #6 (permalink)  Top
L'avatar di flyale76
Data registr.: 23-02-2009
Residenza: Varese GAB Busto
Vite corta
Ciao possiedo anche io il dle 55 efettivamente quella vite è corta, penso non sia lunga 3 o 4 mm al massimo io l' smontata una volta e mi ricordo che era veramnete corta comunque per sicurezza fai come dicono anche gli altri, controlla dentro l'asta che non ci siano eventuali pezzi di vite rotta, altrimenti è tutto ok, ricordati di mettere un po di frena filetti blu quello medio
Ciao Alessio
flyale76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 10, 22:07   #7 (permalink)  Top
Sospeso
Ragazzi;che dire....GRAZIE a tutti,siete sempre pronti ad aiutare il prossimo.
come è meglio rodare un dle55 ?? Paolovortex Aeromodellismo Volo a Scoppio 35 31 gennaio 10 21:38
Come installo un DLE55 sul Pitts Mattfly VMaurizio76 Aeromodellismo Volo a Scoppio 16 08 gennaio 10 15:24
Scelta Motore dle55 o mt57 angelolorefice Aeromodellismo Volo 3D 6 05 novembre 09 21:39
primo avvio dle55 omar72 Aeromodellismo Volo a Scoppio 102 29 giugno 09 23:31
DLE55 e 111 andy74rc Aeromodellismo Volo 3D 38 24 marzo 09 21:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:34.
