23 giugno 10, 12:05 | #21 (permalink) Top | |
Giorgio vola anche per noi. Data registr.: 26-10-2006 Residenza: SARZANA
23 giugno 10, 13:26 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-04-2010 Residenza: Foligno
Un Salve a tutti, tanto per dire la mia e che, cosa riscontrata io dopo ogni volo i miei gioiellini compreso il 70 II s, li spruzzo con qualche colpettino di WD 40 acquistabile presso qualsiasi ferramenta.
__________________ FAI 12695 cioma0 |
23 giugno 10, 14:19 | #23 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Però ti garantisco che quel cuscinetto era distrutto... la spiegazione plausibile è quella di Toio, e cioè che fosse difettoso. Consideriamo anche che i tuoi due 91 ventenni saranno pure usciti dalla stessa fabbrica da cui è uscito il mio 81, ma i cuscinetti che ci stanno dentro no... è possibile che la loro qualità sia diminuita da allora. A proposito di after-run, mi sembra interessante quello che scrive OS sulle sue FAQ in proposito: O.S. Engines - Product Frequently Asked Questions (FAQ) Ciao, federico | |
23 giugno 10, 15:24 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-11-2009
E' per questo che uso il petrolio su tutti i motori. Anche puro se so di riusare lo stesso motore a breve o col 10% di olio minerale per periodi di inattività più lunghi. I motori che non uso li tengo tutti in sacchetti di plastica per alimenti da congelare. Ogni tanto ne prendo uno e se facendolo girare a mano lo sento un po' "secco", gli do anch'io una spruzzata di WD40, sia all'interno che all'esterno. Naturalmente sempre occhio alle parti in gomma o all'eventuale pompa e la sua membrana: sono elementi incompatibili con il petrolio e affini! Saluti! | |
23 giugno 10, 17:30 | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-03-2009
Per quelli che pagano caro l'after run : Terry Prather, il primo a commercializzare in USA un prodotto del genere, deve aver avuto il classico colpo di genio imprenditoriale, vendendo come "salvamotori" del comune olio ATF perche' il miracoloso prodotto non e' altro che questo ( olio per servosterzi e cambi automatici, 6/7 euro al litro al supermercato...) Va anche meglio l'olio per utensili ad aria compressa, che si trova nei brico.. | |
23 giugno 10, 17:40 | #26 (permalink) Top | |
__________________ FAI 12695 cioma0 | |
distribuzione quattro tempi | brivido | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 8 | 21 febbraio 10 15:17 |
nitrometano! | alexnavigator86 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 1 | 25 gennaio 09 16:24 |
Quattro Tempi vs Benzina | micheletn | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 33 | 16 agosto 07 20:34 |
120 Quattro tempi | ale377 | Aeromodellismo | 9 | 21 marzo 06 22:06 |
