23 dicembre 09, 09:58 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-08-2005 Residenza: Ticino-Svizzera
Ammettendo che ho regolato la carburazione il meglio possibile, quindi rapporto stechiometrico corretto = combustione ideale, siccome il freddo rende l'aria piu densa, ad ogni aspirazione del cilindro entrerà un quantitativo maggiore di miscela (sempre correttamente bilanciata) il che, correggetemi se sbaglio, equivale, proprio nel caso in cui sia esattamente carburato, ad una resa piu alta e quindi ad una maggiore potenza. Quindi se mi fermo qui, in teoria i giri dovrebbero essere anche maggiori di quelli riscontrati in estate con temperature molto piu alte e quindi minore afflusso di carburante-comburente nel cilindro. Se però continuo il ragionamento, l'elica che gira a diciamo 8000 rpm nell'aria estiva diciamo 28 °C fa un certo sforzo, sicuramente minore della stessa elica che gira a 8000 rpm nell'aria invernale a -11 °C proprio perchè questa è piu densa. Quindi, se unisco le due cose, il motore ha piu resa, ma questa resa (beninteso, con aereo acceso ma fermo a terra !!!) viene "sprecata" nel maggiore sforzo dell'elica che deve muovere un fluido piu denso. Ovviamente una volta che l'elica si "avvita" nel fluido e l'aereo inizia ad avanzare, il tutto cambia ancora. Ho evidentemente tralasciato molti altri fattori, tipo che se l'aria è piu fredda e densa, farà piu fatica ad essere aspirata dal carburatore, oppure che la testa del mio motore con temperature cosi basse sarà troppo fredda e quindi la combustione non sarà ugualmente rapida ed efficace come in estate col motore bello caldo, ed a questo punto il mio ragionamento comincia a presentare delle lacune evidenti... Insomma la pratica val piu della grammatica eh ? Cmq, di sicuro devo carburare a dovere il motore, poi se la meteo tiene, domenica 27.12 mattina farò una prova e vi farò sapere se ho volato Certo che i motori a scoppio sono una gran bella sfida eh ? Tanti passano all'elettrico per schivare questi problemi, ma volete mettere la soddisfazione quando un motore a combustione interna è finalmente ben regolato, si accende con un colpo d'elica e ronza bello regolare ? Ah... donne e motori eh ? Ho tanti begli elettrici, comodi, puliti, silenziosi... ma nel mio hangar dovrà sempre esserci anche almeno uno spark e un glow, guai a perdere questo affascinante mondo fatto di rumori, profumi aromatici e sensazioni per la pigrizia di non regolare una qualche vitina di tanto in tanto !!!! (Dai, sono nella sezione giusta per dire queste cose no ? )
__________________ Aereo decolla = modello appesantito da troppa epossidica. | |
23 dicembre 09, 10:05 | #13 (permalink) Top |
Allora, per la temperatura del motore, idea: sensore di temperatura sulla testa, servo che muove una paratia mobile che copre le lamelle di raffreddamento del cilindro e testa in base alla posizione del servo, regolata in base alla temperatura che il sensore rileva... muhahahaha Poi, step 2: carburazione, un paio di altri servi per regolare l'afflusso di carburante (giri bassi e giri alti, 2 viti) poi mi ci vuole una sonda lambda nello scarico uhmmm poi una ECU che controlla il tutto... uhmm
24 dicembre 09, 08:18 | #14 (permalink) Top |
User |
Il ragionamento che hai fatto è esatto, d'inverno e lo noterai anche in volo, il motore rende meglio (se carburato bene ovvio), unico appunto, vai in volo e divertiti, non stare a farti seghe su quanti giri fà rispetto all'estate, a terra.. in aria.. ecc.. Buoni voli.
24 dicembre 09, 11:51 | #15 (permalink) Top |
Parole sante !!!! C' hai ragione anche tu eheh. Ecco adesso mi hai messo ancor piu voglia di volare e fuori pioveeee. Amen.
24 dicembre 09, 20:46 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-10-2007
Mentre se usi scooter senza scatola filtro devi carburarlo come i DL ogni volta cambia drasticamente la temperatura .Mentre su le iniezione elettronica cè il controllo temperatura aria . | |
26 dicembre 09, 23:05 | #18 (permalink) Top | |
Dai che domani mattina se tutto va bene metto in volo sto benedetto MVVS... Ho forato la cappottina cosi non devo smontare elica ecc per ritoccare 2 viti (max e min, sono due da regolare, il manuale è davvero ben esaustivo, sembra un libro-game per how-to-carb...). Incrocio le dita gia sin d'ora, per la meteo e per tutto il resto. Vi farò sapere.
26 dicembre 09, 23:09 | #19 (permalink) Top |
User |
Non posso credere che tu non avessi previsto l'accesso alle viti di carburazione con la naca montata....
__________________ Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista. |
26 dicembre 09, 23:18 | #20 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| già visto, un mio amico, di cui non faccio il nome per carità cristiana durante il montaggio del bipe special aviomodelli, decise di fermare il serbatoio in fusoliera con una abbondante spruzzata di poluiretano espanso. Risultato: ne ha messo talmente in abbondanza da riuscire a murare a vita non solo il serbatoio ma anche tutto quello che c'era in fusoliera, servi radio ecc
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
Freddo Freddo Come Volate | bifmax | Elimodellismo in Generale | 28 | 23 dicembre 09 13:17 |
Clone Spark f3a Krill Models....volere è potere!!! | toutatis2002 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 169 | 14 luglio 09 14:03 |
Un grande Aiuto per un Grande radiocomando! | RaffoBaffo | Radiocomandi | 0 | 09 luglio 08 11:16 |
twin spark per hiper 50? | master84 | Elimodellismo in Generale | 2 | 30 novembre 06 22:08 |
Lipo & Freddo | PoWeR | Aeromodellismo Volo Elettrico | 17 | 03 febbraio 06 00:46 |
