Vecchio 31 luglio 09, 10:37   #1 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Supertigre G20: pistone.
Tempo fa, il mio vecchio mi dice che ha rispolverato il G20/15 glow per un'applicazione a cui sta lavorando; il MIO G20/15, con cui ho avuto il mio primo VVC glow (prima di quello solo diesel).
Dato che in seguito poi lo avevamo sfruttato a fondo con modelli combat(F2D), eliche 7x4, serbatoio pennj e venturi allargato, risulta molto giù di compressione e stenta ad andare.
Il G20 ha la camicia in acciaio ed il pistone in alluminio, quindi non vedendo particolare usura nella camicia, decido di provare per la prima volta a realizzare un componente del motore: rifare il pistone.
Complice il fatto di poter disporre di un CNC "libero" da impegni di produzione, vista l'imminente chiusura per ferie, con la sola aggiunta di un paio di utensili in macchina ho lavorato 3 pezzi con tolleranza variabile di pochi micron tra di essi.
Ho tenuto una leggera conicità in corrispondenza del cielo del pistone, quasi impercettibile, visto che l'angolo l'ho ricavato con la riduzione di 5 centesimi di diametro, su una retta di 5 mm in finitura. A livello pratico il diametro del cielo è circa 1 centesimo inferiore al resto del mantello.
Il foro dello spinotto è stato eseguito in macchina con punta in HM di un decimo inferiore, e poi ripassato di alesatore a mano.
Al posto delle gole per i seeger di fermo, ho costruito due pastigliette in PTFE da inserire ai lati dello spinotto.
Stamattina ho eseguito tutta la sbavatura interna al mantello con limette ed incavato i due scarichi necessari per non interferire con la manovella dell'albero, e con il tappo carter al PMI, con l'ausilio di un dremel (di sottomarca).
Massima pulizia, abbondate lubrificazione, ho riassemblato il motore. Sembra perfetto, ma solo la prova al banco darà il responso; e questa la lascio fare al babbo, che sono sicuro che ci tiene
Aggiornerò il topic a prova eseguita, così sapremo se ho fatto una bella figura di m....
Alla peggio...cercherò l'accoppiamento di ricambio presso qualche antiquario...
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 09, 11:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
Se non sbaglio il pistone del G20/15 sia glow che diesel era di meehanite temprata, non di alluminio.
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 09, 13:09   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2009
Residenza: Gallarate
Confermo, con certezza era in ghisa meeanite o ghisa centrifugata che non so' cosa significhi, comunque GHISA.
73 de IK2DUR Alvise.
IK2DUR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 09, 13:42   #4 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Fa attenzione, che ovviamente la dilatazione del materiale è differente!
Anche se la conicità è buona, non è detto che funzioni, anzi....
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 09, 15:51   #5 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da 2M86 Visualizza messaggio
confermo
mi sono cimentato anche io, anni indietro, alla ricostruzione di pistoni ed altri particolari di motori. ( bielle, alberi ) sopratutto quando praticavo automodellismo pista
il pistone è forse quello più critico in assoluto: il materiale usato e sopratutto la tecnica di lavorazione, che in casa può esser solo, ( a patto di avere una signora attrezzatura...) per tornitura/fresatura e non pressofusione e successiva lavorazione alle macchine utensili ( lappatura compresa ) non consentono di raggiungere quei livelli qualitativi necessari.
almeno a me non è mai riuscito perfettamente ( qualche motore 3,5 cc per pista però, per qualche tempo, ha funzionato.......dopo vari ritocchi a diametro e conicità....dato che la dilatazione del materiale,come scriveva 2M86, bloccava spesso tutto )
Simone
Vecchio 01 agosto 09, 17:05   #6 (permalink)  Top
E' stato realizzato in alluminio 6082, da barra. Al montaggio è risultato perfetto, solo un po' legato, ma con una compressione entusiasmante; stamattina è stato messo in moto un paio di volte, carburazione grassa da paura, miscela 1:3 col ricino.
All'inizio un po' di residuo scuro (grigio) restava sull'olio di scarico, ma dopo circa 1 minuto, era già bello pulito.
Il serbatoio piccolo, non consentiva neanche 5 minuti grasso in quel modo. Dopo queste due prove e raffreddamenti, abbiamo provato ad aumentare i giri smagrandolo (senza esagerare) ma ad un tratto ha "chiuso" arrestandosi.
Dopo era comunque libero con una compressione da caldo ancora decente.
Nonostante ciò, la soddisfazione di essere riusciti a farlo andare per un po' era comunque alta. Tanto che il babbo proverà a rodarlo ancora per vedere se magari ha bisogno di slegarsi di più.
Nel frattempo se qualcuno sa indicarmi dove cercare un accoppiamento nuovo...
Supertigre G20/23 - Silenziatore Dustbin alexpel69 Aeromodellismo 7 09 novembre 06 19:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:29.
